[e60] 530d problème ventilation, sauvegarde chargeur cd
530de60du84
Véhicule : bmw 530d e60
Message par 530de60du84 »
bonjour, je possède une bmw 530d e60 de 2003.
j ai un souci de ventilation qui ne souffle que a la première vitesse, mais le problème est intermittent
si je rétrograde 1 vitesse est que le moteur remonte dans les tour je sens la ventilation souffler plus fort.
arriver en même temps que se problème le chargeur cd ne sauvegarde plus
quand je coupe la voiture en restant sur un cd
je sort, ferme la voiture
5 minute après je remonte j entend le chargeur cd chercher
je met le contact l autoradio se met sur la radio que j écouter avant le cd
et la voiture me demande le cd GPS qui est insérer
et tout sa a chaque démarrage
et je ne peut plus allumer l autoradio contact éteint l écran s allume est se reteint aussi vite
avec le contact moteur éteint autoradio allumer très vite le message batterie fortement décharger apparaît
c est 3 problème sont arriver en même temps, je pense que c est arriver après un débranchement de la batterie pour le changement du volant.
je penserait que se serait le capteur ibs qui serait défectueux.
Car en débranchent les deux petite cosse de se capteur tout se remet a fonctionner même la ventilation qui se met a souffler a fond.
je peut a nouveau utiliser l autoradio moteur éteint et sans contact sans avoir de message
j ai passer la voiture a la balise mes aucun Default n est detecter
j ai aussi messure la tension de la batterie qui est de 12.5vlts moteur éteint, et 14.5 moteur allume, clim, feux de route
merci de votre aide
Re: [e60] 530d problème ventilation, sauvegarde chargeur cd
Salut, il y a fort à parier que ton capteur Ibs fait des siennes... Certaine que le changement de batterie est en cause, je m'explique:
Ce système a pour but de ne faire charger la batterie que du strict nécessaire!
Ceci permet d'économiser du carburant.
En parallèle, il sert aussi à couper de manière sélective les consommateurs lorsque la charge est trop basse.
Le problème est que lorsque l'on remplace la batterie; il faut remettre exactement la même qu'à l'origine et suivre une procédure avec la valise pour que les valeurs de nouvelles batterie soient enregistrée et les valeurs d'adaptation soient renouvelées aussi et cela va faire un power reset pour initialiser le réseau. Dans ton cas cela n'a pas été fait donc en gros, ton capteur ibs a des infos erronées, pour lui c'est donc mise en économie d'énergie d'où tes problèmes ...
Car ces valeurs tiennent compte du vieillissement de la batterie!
Si ce n'est pas fait exactement comme cela, vous aurez des problèmes de charge.
NB: pour ces véhicules, le type de batterie est particulier!
elles ne chargent/déchargent pas comme des batterie conventionnelles!
comme quoi, il est toujours intéressant de lire l'ETK....... ²1
Extrait:
Observer impérativement l'information
suivante pour réaliser correctement le
remplacement de la batterie !
- Document ISTA
RA_61_20_Indications_pour_le
Remplacement_de_la_batterie
Pour plus d'informations, voir :
-Document de référence sur les batteries
Document_ISTA_SI_61_07_02_(875)
Pour garantir le fonctionnement correct
du réseau de bord, toujours monter sur
le véhicule une batterie conforme aux
indications du code FA (même capacité et
même type) !
Sur les véhicules avec IBS (capteur de
batterie intelligent), il est impératif
d'enregistrer la batterie à l'aide du
système de diagnostic (ISTA) pour
qu'elle soit reconnue par le réseau de
bord du véhicule.
En cas d'adjonction de post-équipements,
il est possible de monter une batterie
plus puissante.
Les batteries standard peuvent
systématiquement être remplacées par des
batteries AGM présentant les mêmes
caractéristiques.
Dans les deux cas, il faut en plus,
après avoir procédé à l'enregistrement
via ISTA/P, réaliser le codage véhicule
suivant :
Lecture de la capacité de la batterie et
enregistrement dans le réseau de bord :
ISTA->Fonctions SAV->Carrosserie->
Tension d'alimentation->Enregistrer
remplacement_de_batterie->Plan de
contrôle
**2
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Message par Power »
£17/ Dcx pour toutes ces infos *62* ²1
530de60du84
merci DCX pour ta réponse
je n est pas changer de batterie j ai c elle d origine bmw le problème est intervenue après débranchement et rebranchement de la batterie
si je change le capteur IBS faut il le paramétrer avec la balise ?
je viens de commande cette balise pourrai-je le faire avec si besoin ?
-Kit spécial diagnostic D-CAN BMW/MINI (1999 2010+) avec DVD "spécial BMW"
Cable D-CAN spécial et DVD avec adaptateur.
merci pour vos reponse
Essaye déjà de faire le reset avant de la changer, tu fera certainement des économies *98/ en ce qui concerne ton appareil Je pense que c'est faisable d'après ce que j'ai lu ( surtout le logiciel). Attention à ne pas faire de mauvaise manipulation .... Au pire regarde sur la section coding . *98/
Dans tous les cas j'attend le retour sur ce que tu aura comme résultat qu'ils soient positifs ou négatifs , c'est toujours sympa *98/
530de60du84
salut DCX voila je pense avoir trouver le problème qui m embête depuis 3 mois
j ai recharger ma batterie et la tout re fonctionnent nickel depuis dimanche
