Remplacement CCC par un model ?
nicoturbo20
Véhicule : 530da e60
Message par nicoturbo20 »
Bonjour a tous,
je viens d’acquérir une 530D e60 avec un problème de CCC ( écrans noir plus de pdc, plus de son , plus d'autoradio) un devis BMW ma été présenté par le vendeur avec le remplacement du CCC 900 €avec le codage Bref
en recherchant un peut sur le net j'ai trouvé des autoradios gps 8" qui reprend la fonction Idrive + commande au volant ect.. pour 5ou 600 € avec bien plus d'option mais une question me taraude
vous pouvez me confirmé que le ccc se trouve dans l'autoradio? (enfin se qui chie)
si c'est l'autoradio qui commande tous alor si je change l’écran pour mètre une centrale multimédia cela ne ferai pas remarché mon ccc alor?
ps: même moi j'ai du mal a me comprendre a relisant.. en gros je veut viré le ccc bmw pour metre une central multimédia pour en avoir que pour 500 boules et avoir plus d'option
quelqu'un a des retours sur se genre de matos?
le matos:
http://www.autoradiodvdgps.com/autoradio-bmw-origine/440-autoradio-bmw-5-series-e60-2003-2010-dvd-divx-tnt-gps-bluetooth.html
celui la et a titre indicatif il y en a plusieurs
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Remplacement CCC par un model ?
Message par biff »
pour que ceci fonctionne il faut que la partie "autoradio" celle sous la clim fonctionne aussi , en fait on vire l'écran d'origine et on mets le multimédia a la place et on le raccorde a "l'autoradio" (ccc)
nicoturbo20
Donc si ton CCC et h.s c'est pas la solution alternative? (crote)
biff
Message par biff »
Non , vu qu'il est toujours nécessaire et que l'on se repique dessus .
nicoturbo20
par contre si je trouve un modèle avec un lecteur on et bon? j'aimerai bien me lancé cela pourrai faire des heureux non?
Merci pour t'es réponses en tous cas ;)
nicoturbo20
A titre d'info le centrale se repique sur les prises d'origine coté lecteur (ccc) qu'on remonte sur le gps du coup le lecteur CD n'est plus alimenté donc il y a plus de problème de CCC avec se genre de matériel une connaissance a branché celui la http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... tooth.html
et tous refonctionne parfaitement ;) je commande sa je posterai des photos dans la semaine
antoine64
Véhicule : (e60) 530d pack sport
Message par antoine64 »
nicoturbo20 a écrit :A titre d'info le centrale se repique sur les prises d'origine coté lecteur (ccc) qu'on remonte sur le gps du coup le lecteur CD n'est plus alimenté donc il y a plus de problème de CCC avec se genre de matériel une connaissance a branché celui la http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... tooth.html
salut il a l aire extra l autoradio le prix pique un peut tu en pense quoi ?
