Bruit genre "boum boum" lointain sur 330D E92
- Véhicule : 330 da
J'ai depuis quelque temps un bruit sur ma 330D E92 231cv de 80 000 km.
C'est comme un "boum, boum, ...boum" lointain (genre une grosse caisse de fanfare mais de très loin).
J'ai entendu dire que cela pourrait provenir du FAP.
Avez-vous déjà entendu parler de ce type de symptôme ?
- Véhicule : 330 da
Re: Bruit genre "boum boum" lointain sur 330D E92
Ah j'ai oublié de vous préciser, le bruit est surtout audible au ralenti et en dehors de l'habitacle.
- Véhicule : 330 da
J'ai constaté aussi que le bruit se produisait au ralenti après que la voiture a roulé quelques dizaines de kms ou plus sur route ou autoroute.
- Véhicule : 330d e92
koros14 a écrit :J'ai constaté aussi que le bruit se produisait au ralenti après que la voiture a roulé quelques dizaines de kms ou plus sur route ou autoroute.
bonjour koros,
voilà j'ai une 330d e92 de 2007 et j'ai exactement le même problème que toi je n'arrive pas à savoir si c' est le FAP ou Vanne EGR ou convertisseur de pression
as tu trouvé d'ou cela venait ? tu es le seul que j'ai lu qui exactement le même souci que moi après avoir roule un peu ce boum boum lointoin au ralenti
en espérant que tu aies trouvé la solution
- Véhicule : 330 da
Bonjour Lisandro,
Je n'ai toujours pas d'explication précise.
Mon concessionnaire BM m'a dit que c'était le FAP, les fortes températures de celui-ci provoquaient ce bruit.
Je ne suis totalement convaincu de cela mais bon ...
Pour éviter tout encrassement, je met de l'excellium et complète avec une dose de C99.
On se tient informé si une explication rationnelle est trouvée.
- Véhicule : BMW 330xda e91
Déterrage de topic
Est-ce que vous avez trouvé l'origine du bruit ?
J'ai la même chose sur ma 330xd e91 (290 000 km). Une sorte de bruit sourd, lointain comme un "boum boum" ou tambour au ralenti.
Ca ressemble à un bruit de machine à laver qui tourne doucement (mais pas un bruit métallique).
Comme un bruit de "basse" au loin (genre un mec qui écoute de la musique et on entendrait que les boum boum des basses)
Qu'il fasse 15°C ou -10°C dehors c'est pareil.
La fréquence est d'environ 1x par seconde (il faudrait que je fasse une vidéo)
J'entends le bruit uniquement à l'extérieur du véhicule au ralenti, mais je n'arrive pas vraiment à le localiser.
Il n'est pas présent tout le temps. Quand je viens de démarrer par exemple, je ne l'entends pas.
J'ai essayé avec et sans la clim, c'est pareil. (Je me demandais si ça n'avait pas un lien avec la courroie)
Si vous avez des idées, je suis preneur
Déterrage de topic
Voici une vidéo du fameux bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=oG95r0vUoZU
En lisant les commentaires (sous la vidéo), ça viendrait peut-être du convertisseur de pression de la vanne EGR... Il faut que je vérifie.
Test effectué.
Quand je débranche la durite qui arrive sur la vanne EGR, le fameux "bruit de basse" disparait instantanément. Dès que je rebranche, il revient.
Du coup j'ai commandé le convertisseur de pression et je le remplace ce week-end.
Verdict :
J'ai remplacé le convertisseur de pression et le fameux bruit de basse à disparu
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Le bruit que tu cite n'est pas flagrant,
Ton 6 en ligne fait un bon vieux bruit de diesel kilométré,
Qu'est que tu appelle convertisseur de pression ?
Pompe à vide ?
Electrovanne de l'EGR ?
Je ne vois vraiment pas bien ce dont tu parles.
Cordialement.
Pompe à vide ?
Cordialement.
