Bonjour à tous
Depuis quelque temps la lunette arriere s ouvre toute seul quand j'appuie sur la clef pour ouvrir la Voiture
Si vous avais une solution à ce probleme je suis preneur
Merci d'avance
Probleme lunette arriere
- Xeon
- Véhicule : 318d e90
- fab78440
- Véhicule : 520d touring Luxe
Re: Probleme lunette arriere
Bonjour, j'ai eu ce problème sur E61. C'est un problème connu. En fait c'est le contacteur d'ouverture de la lunnette arrière juste sous l'axe d'essuie-glace. Le contacteur a été changé et depuis ça marche nickel. As tu des message de décharge de la batterie le matin, car il a pour effet de décharger la batterie ?
Carl30
- Véhicule : (E91) 330d xdrive
J'ai rencontré aussi un problème similaire avec mon e91 lci, au démarrage moteur ça s'ouvrait seul, parfois juste avec le contact ça s'ouvrait seul aussi.
J'ai changer le contacteur d'ouverture aucun effet pour moi.
Avec le temps ça m'a saoulé et je l'ai emmené en concession, ils ont décelé un défaut au niveau de la résistance qui se trouve sous le plafofonier à l'arrière côté gauche.
Suite à son remplacement et quelques € tout est rentré dans l'ordre.
Mais pour commencer faut commencer par le contacteur d'ouverture.
