problème moteur
- Véhicule : 325i e36 cabriolet
problème moteur
Bonsoir, je vous explique le problème sur mon 325i : je roulais et d'un coup , elle sais mise a brouter soudainement.
Lorsque je la demarre , elle tourne très mal comme si il manquait un cylindre.
donc jai déjà remplacer 2 bobine et toujour le même problème!
Quelqu'un aurait il une ptite idée?
Capteur pression essence?
- cricriportos
- Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
- Code VIN : JH33747
Re: problème moteur
Possible que ce soit un capteur... T'as regarder les bougies?
Re: problème moteur
Les 6 bougies ont été également changé, quel capteur penserais tu?
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: problème moteur
salut.
Il faut faire un diag, ça évitera de changer des pièces pour rien.
Re: problème moteur
Certe mais le prix est pas cool vers chez moi
- lifala
Re: problème moteur
il faut t'équiper ça te coûtera toujours moins chère.
- cricriportos
Re: problème moteur
+1
il y a quelques capteurs, savoir lequel c'est sans diag, c'est compliqué....
Re: problème moteur
Il est vrai, dites moi quel matériel exact et où l'acheter svp car il commence a faire beaux et je peux même pas m'en servir .
- lifala
Re: problème moteur
je ne sais pas.
elle est de quel année ta e36 ?
tient tu peux lire ça :
http://passionbmw.vraiforum.com/t23828- ... g-INPA.htm
codage-et-programmation-t57587.html
le-dis-a-ete-remplace-par-rheingold-page-1-revisitee-t79910.html
Envois moi un mp pour le lien de download.
Il faut que tu détermines la bonne prise pour ta e36, pour les logiciels je te filerais ça.
