Problème de chauffe E46 320d touring
Livio2012
Véhicule : Bmw E46 320D TOURING
Message par Livio2012 »
Bonjour a tous ! Je viens prendre quelques conseils bien volontiers... Voilà depuis plus d'une semaine mon Bm 320d E46 touring de 2001 ne chauffe plus pareil. Mon aiguille de chauffe reste au premier trait voir un peu plus haut mais plus au millieu comme d habitude ! Et depuis ce matin plus de chauffage on dirait. Alors j'attends quelques conseils les amis.
teranova75
Véhicule : bmw (E60) 520D
Re: Problème de chauffe E46 320d touring
Message par teranova75 »
si au ralenti, après 15 mn environ l'aiguille se stabilise au milieu ensuite si au roulage ( + 60 km/h) l'aiguille redescend c'est les symptômes d'une thermostat HS
Livio2012
Tout d'abord merci de votre réponse. Mais non elle monte pas plus que le 1er trait. Mama après plusieurs kilomètre.
teranova75
à mon avis c'est le thermostat, je ne me rappel pas bien mais je pense que sur ces moteur M47 il y a deux thermostat, l'un moteur et l'autre AGR, en général c'est le thermostat AGR.
il y a un topic bien expliqué : remplacement-du-thermostat-de-vanne-egr-t53012.html
Livio2012
Je viens de commander le thermostat egr. Je pense aussi que cela vient de la. 60€ tout compris je le reçois mercredi 25 et je vous dirai si c'était ça ou pas *21*
teranova75
Livio2012 a écrit :Je viens de commander le thermostat egr. Je pense aussi que cela vient de la. 60€ tout compris je le reçois mercredi 25 et je vous dirai si c'était ça ou pas *21*
Il est facile de s assurer que le problem vient du thermostat agr, il suffit et cela que le moteur sois froid, debrancher la durite de droite et verifier le piston qu il y a a l interieur, s il est proche de l extremite alors le thermostat est hs
Livio2012
Merci pour le tuyau vais voir ça *21*
Livio2012
Et pour mon problème plus de ventilation ni de chauffage serai lié tu penses? Ou résistance de chauffage en cause ?
teranova75
Livio2012 a écrit :Et pour mon problème plus de ventilation ni de chauffage serai lié tu penses? Ou résistance de chauffage en cdire, verifie ?
Si moteur pas chauffe t aura pas d air chaud, pour la ventilation si tu parle de la ventilation de l habitacle je ne saurais te dire, verifie d abord tes fusibles.
Livio2012
cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i5428848248##start_time&&1426854371968##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782739##ctv_id&&WWO_spring_resolutionday_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i5428848248##start_time&&1426854371971##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782739##ctv_id&&WWO_spring_resolutionday_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i5428848248##start_time&&1426854372828##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782739##ctv_id&&WWO_spring_resolutionday_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i5428848248##start_time&&1426854375266##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782739##ctv_id&&WWO_spring_resolutionday_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i5428848248##start_time&&1426854375910##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782739##ctv_id&&WWO_spring_resolutionday_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i5428848248##start_time&&1426854376344##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782739##ctv_id&&WWO_spring_resolutionday_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&2##dsptag_id&&i5428848248##start_time&&1426854376457##ntw_id&&11182200629069##ntw_name&&Rocket Fuel##ste_id&&11182200495571##ste_name&&Rocket Fuel##client_id&&3815##adv_id&&11038200770653##adv_nm&&WeightWatchers FR##cpgn_id&&11038200770663##cpgn_nm&&2015_WW_Display Campaign##pct_id&&ROCKETFUEL_WWO_RON_468x60##ad_id&&11038200782739##ctv_id&&WWO_spring_resolutionday_top2semaines##ckeId&&NA##msk&&0##kw&&##bs&&1##vid&&0##proto&&http:##
oui mais avant que le chauffage lache j'avais deja mon probleme de chauffe moteur.
