Remontage courroies accessoires
WS30
Véhicule : Bmw (E46) 320d 136cv
Message par WS30 »
Bonjour tout le monde!
voila j'ai un petit problème pour le remontage des courroies accessoires, suite au remplacement de la fameuse poulie damper qui m'a bien fait galérer pour rester poli au passage, je n'arrive pas à faire levier sur le tendeur pour insérer la courroie sur le galet.
Impossible de comprimer l'amortisseur de vibration entouré en rouge.
Au début je m'y prenais mal, je faisais levier sur la mauvaise partie avec courroie mise + amortisseur démonté d'un coté (flèche verte) la pièce en T a un peu morfler d'ailleurs
puis sur un autre forum j'ai vu qu'il fallait passer une rallonge là, de l'autre coté quoi.
Mais là impossible de passer la rallonge, il y a une durite rigide qui même déconnecté d'un coté gêne encore 46* (l'autre coté j'ai pas pu l’enlever il s’enfonce au niveau du moteur)
Petite précision c'est une e46 320d 136cv.
Merci pour vos éclairages
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: Remontage courroies accessoires
Message par davcoach »
Hello, jette un oeil sur ce lien, sa pourrait peut être t'aider.
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... ccessoires
WS30
Message par WS30 »
Salut Davcoach,
même si le moteur est différent la procédure parait être la même,
sauf que dans mon cas le vérin de l'amortisseur de vibration ne bouge pas (si c'est bien lui qui doit être comprimé)
même en procédant de cette manière en appuyant très fort sur la clé a pipe
J'ai l'impression que la solution est de passer la rallonge par le haut mais d'un coté sa m’étonne que ça soit aussi compliqué, j'ai du louper quelque chose mais quoi? *63*
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Il te faut une grosse cle allen de 17 si mais souvenir sont bon que tu mais dans l'empreinte au centre et tu tourne ca comprimé le vérin
WS30
Message par WS30 »
Bonsoir,
merci Didier pour l'info *98/
demain je file acheter la clé et si j'ai le temps j'essairai en espérant enfin pouvoir finir!
Didier bmw330
Regarde bien mesure la taille de l'empreinte j'ai dit 17 mais pas sur avant acheter la clé
WS30
Message par WS30 »
ca marche *98/
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Message par La Miche31 »
Bhé tu mets simplement une clé allen dans le trou la, non ? Et tu fais levier.
edit : j'avais pas vus la réponse au dessus, autant pour moi **2
WS30
Message par WS30 »
bonsoir,
pas grave lol j'ai pas trouver de clé allen en 17 chez les enseigne de bricolage LM s'arrete au 16 grrrrr par contre chez Nortoto il y a un kit d'embouts de vidange qui fera l'affaire j'espère, voila pour la petite astuce.
WS30
Message par WS30 »
Bonjour a tous,
voila j'ai essayer avec la douille 17 sur une clé avec une barre de fer en rallonge le boulon bouge et se serre
mais il est comme je le craignait indépendant de la pièce qui m’intéresse
Help si vous avez d'autres idées svp!! sinon lundi direction le garage pour si peu.
