jauge vase d'expansion
aïdhan
Véhicule : Bmw (e39) 523i pack
Message par aïdhan »
Bonjour!
J'ai un probleme concernant mon vase d' expansion, il s'agit de la jauge (tige en plastique) qui s'est delogée puis est tombée au fond du vase.
Je voudrais savoir s'il y a un risque qu' elle passe dans les durites ou autre??
Merci d'avance pour vos reponses...
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Re: jauge vase d'expansion
Message par Mandragore »
Salut !
Je suis moi-même en train de faire des recherches sur un problème connexe (ma jauge est cassée, et je me demande si une partie de la tige ne nage pas dans le vase d'expansion). En fouillant un peu sur le net et sur le forum, la tendance générale est qu'il n'y a a priori pas de risque que la tige se balade !
Du coup, comment est-ce que tu t'en sors pour vérifier ton niveau de LDR ?
aïdhan
Salut!
La jauge resterait a l'intérieur du vase d expansion alors?
Pour mon niveau de ldr j ai mis du liquide jusqu'à voir le flotteur et toi?!
Mandragore
aïdhan a écrit :Salut!
Il semblerait que la jauge reste à l'intérieur du vase, oui.
Pour ce qui est du niveau, c'est vraiment ch**** *63* *63* Voici une photo de mon vase d'expansion :
lien pour voir l'image en plus grand :
http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/17/150317021128133327.jpg
Dans le tube, au-dessus du flotteur (plastique jaune), il y a une marque, est-ce que ça correspond au maxi ? aucune idée, si quelqu'un pourvait faire une photo de son vase vue de dessus, ce serait sympa ^^
aïdhan
Pas évident de faire le niveau c est vrai!
En ce qui me concerne la tige s est complètement desolidarisee du flotteur (est elle fixee dessus a la base je ne sais pas??) Donc elle est sortie de son guide... 46*
Logiquement tu dois avoir 2 boules sur cette jauge si la boule du bas arrive a fleur du goulot cela correspond au niveau maxi a voir...
Mandragore
Oui, la tige est fixée sur le flotteur.
De mon côté, la tige est cassée juste en-dessous de ces deux repères ²8
aïdhan
Plus qu'à acheter un nouveau vase dans notre cas je crois...
Captaine59
Véhicule : X1 E84 2015
Message par Captaine59 »
Je suis dans le même cas.
Il faudrait la dimension entre le flotter et la première boule
Prise avec un règle, ainsi on remplie le vase de liquide afin d avoir la même côte entre le floteur et le dessus du vase
Quelqu'un à ladimensuin?
Quelqu'un pourrais la mesurer ?
Vincent97440
Véhicule : E90 318d
Message par Vincent97440 »
Bonjour, ils vient de m’arriver la même chose, le tige du vase d’expansion c’est cassé à l’intérieur et je ne l’ai plus retrouvé ?
Est ce grave ?
Qu’avez vous fait suite à ce problème ?
Bonjour et bienvenue,
Pas grave en soit à condition de vérifier périodiquement la presence de LDR, la seul solution pour y remédier est de changer la pièce. De toute façon sur E90 il y a une sonde dans la partie tampon du vase qui indiquera sur le combiné le manque critique de LDR (13 sur le schéma)
