Changement de silencieux 318i e46
Rambo-Power
Véhicule : 318i e46
Message par Rambo-Power »
comme le sujet l'indique je souhaiterais modifier mon silencieux sur ma 318i e46 **//5 ,
petit bémol ! Car hélas il est soudé, je devrais donc le couper mais comme je suis étudiant j'ai pas trop d'expertise dans ce futur montage(qui nécessitera l'aide de mon père bien évidemment et de la votre),
c'est pourquoi je souhaite avoir des avis sur ce type de montage (je n'ai trouvé aucun exemple sur le net pour ce modèle e46) ou si vous avez un pot en particulier qui fait assez de bruit également à proposer voir même des astuces ? *15* *15*
car le problème c'est que les pots qu'il y a par exemple sur "ebay" propose différents sens,
car si je coupe le pot d'origine à l'extrémité il me reste peut être moins de 3cm pour en renfiler un dedans (je suppose avec un collier et un peu de soudage).
PS: le montage ce fera chez moi donc je ne prendrais pas de mécano comme aide hélas ²1
Rambo-Power
Véhicule : 318i e46
Re: Changement de silencieux 318i e46
? *63*
bmw77
Message par bmw77 »
salut ,
oui sur e46 y sont passé en ligne d'un bloc
contrairement a la 'e36 qui était détaillé ( collecteur , cata et silencieux séparé ) .
Y te suffit juste de couper au bonne endroit en mesurant avec la longueur de la ligne du nouveau pot
et un collier de serrage avec pâte a joint et hop .
Rambo-Power
Véhicule : 318i e46
d'accord merci je commande tout ca demain dans l'apres midi *15* *15* *15*
