fumée blanche/bleu a l'echappement
myst
Véhicule : BMW E46 320D Pack luxe
Message par myst »
depuis la reparation de ma voiture
remplacement des 4 injecteurs et driver sur la pompe a injection.
j'ai de la fumee blanche/bleu qui sort de l'echappement au bout de quelques minutes (des qu'elle chauffe un peu)
et aussi sous le capot au niveau des feux avant (je la voie surtout le soir, avec les feux allumés)
cela na peut etre rien a voir avec la reparation,...
et du fait que la voiture soit rester quasiment 1 an sans rouler.
la voiture ne chauffe pas,j'ai pensé tout d'abord a un joint de culasse, mais rien....
elle ne consomme pas d'huile....
on m'a parler de remplacer "le deshuileur" qui serait a coter de la pompe a injection, sous les caches moteur...????
est ce quelqu'un aurait deja rencontrer ce probleme???
Utoi
Re: fumée blanche/bleu a l'echappement
Message par Utoi »
Changer le déshuileur ne peut faire que du bien.
Voilà où il est (sous le carter 8):
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 11/11_2092
Et je te conseille aussi vivement de prendre un filtre mousse et de changer ce dernier tous les 30.000km conformément à la note Puma qui préconise ça au lieu du filtre Vortex soit-disant sans entretien.
Voilà le kit qu'il te faut, ensuite tu n'auras qu'à changer le filtre mousse:
http://static.schmiedmann.dk/ProductPic ... 23_big.jpg
Au fait, tes injecteurs ont bien été ré-initialisé après avoir été posé?
myst
Message par myst »
merci pour ta reponse rapide.. *98/
je vais commander le deshuileur des lundi.
non mes injecteurs non pas ete reprogramés, suite au changement.
je dois aller chez BMW ou un dieseliste peut me le faire?
bess44
Message par bess44 »
*21* si changement de plus d'un injecteurs ils faut allez faire un tour chez un dieseliste
Utoi
Message par Utoi »
Chez bm ou un diéséliste oui
