Désactivation du CheckControl Feux LCM
DOPE.
- Véhicule : BMW (E46) 323 ci
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir si quelqu'un sur Lyon aurais une valise/ logiciel qui puisse rentrer dans mon LCM afin de pouvoir désactivé le CheckControl des feux. Je suis en possession de BMW Scanner 1.4 mais il ne me permet pas de rentrer dans mon LCM. C'est pour BMW e46 323CI de 1999.
Si quelqu'un pourrait me venir en aide cela serait génial merci d'avance !
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Désactivation du CheckControl Feux LCM
Bonsoir,
le Scanner permet de faire ça, regarde dans la section coding, un membre parle du Scanner
DOPE.
Oui mais je n'arrive pas à entrer dans la section qu'il faut.. Donc l'onglet LCM.. il est grisé
romaster
C'est bizarre
DOPE.
j'arrive à rentrer que dans DME & EGS tous les autres grisés ! Moi je veux rentrer dans LCM & ZKE mais impossible..
romaster
Ton Scanner n'est pas abimé ? En temps normal je t'aurais dit de souder deux plots, mais là c'est bizarre, t'as essayé avec un autre ?
DOPE.
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=50&p=984556|320|50
Il est tout neuf le scanner, & j'ai ponter le 7 & le 8 mais rien de nouveau !
romaster a écrit :Ton Scanner n'est pas abimé ? En temps normal je t'aurais dit de souder deux plots, mais là c'est bizarre, t'as essayé avec un autre ?
romaster
Oui c'était bien ça lol
Euhhhh, tu l'as acheté où ? T'as bien utilisé le logiciel livré avec ?
T'as contacté le vendeur ???
Au mieux, débranche ta batterie, fais toucher les borniers, histoire de réinitialiser les calculos, au cas où y aurait un bug.
DOPE.
romaster a écrit :Oui c'était bien ça lol
Acheter sur Ebay ! oui j'ai utiliser le logiciel fourni avec !
Je viens de connecter la voiture avec AUTOCOM & il rentre dans le calculateur moteur & dans le calculateur de la boite auto, tout le reste nada.. Donc le problème je pense c'est que la voiture ne se dévoile pas..
Merci encore d'essayer de m'aider ;)
romaster
Dans ce cas je confirme, ça vient de ta voiture, à part te dire de vérifier ton faisceau, y a pas grand-chose, regarde ta prise diag au cas ou, tu enlèves le cache au pieds, et tu déclipses ta prise, ensuite tu vérifies si rien est coupé.
