Changement de jantes
titi
Véhicule : bmw e46 320d phase1 pack luxe
Message par titi »
Bonsoir, bonjour
Alors voila je possède une 320d e46 phase 1 je voudrais changer mes jantes, car les miennes sont d'origine et un peu fatiguée, leur dimension sont 6,5x15 ET 42 et j'ai trouvé des jantes qui elles ont comme mesure 6,5x15 ET 38 5x100, donc je voudrais savoir si elles sont compatibles ou si je dois mettre des bagues de centrage? et est ce que je ne risque pas une usure plus rapide des pneu et/ou autres organes ? 46*
Mes pneu sont en 195/65/R15
Merci.
Re: Changement de jantes
les jantes sont compatibles (même dimension et même entraxe). Par-contre, l'écuanteur (ou déport) n'est pas le même. d'origine tu sembles avoir un ET 42 et les nouvelles un ET de 38. Ce qui veut dire que si c'est la même largeur de jante, les nouvelles seront un peu plus vers l'exterieur. C'est meilleur pour la tenue de route mais cela peut fatiguer les roulement plus vite dans certains cas. Vérifie que tu ne dépasserais pas de la carrosserie, formellement interdit (enfin vu la faible différence là, j'en doute).
nakamiki
Message par nakamiki »
Non c'est totalement incompatible.
tes roues de ta voiture sont en 5x120 ( 5 trous sur un diametre de 120mm ), là c'est du 5X100 ( 5 trous...mais sur un diametre 100 !)
t'arrivera meme pas à monter tes jantes.
en regle générale pas de souci pour modifier l'ET des jantes sur E46 dans une certaine mesure.
perso j'ai du 7x17 ET34, mais aussi du 8.5x18 ET 45 ... et tout passe. l'ET c'est le décalage entre l'axe de symétrie de ta jante et la face d'appui interne de la jante.
en général =
-ET fort = jante rentrée dans l'arche de roue
ET faible= jantes sortie vers l'extérieur
Ah désolé mais l'entraxe n’était pas précisé. Evidemment si c'est pas le même...
