consommation d'huile
thibautlenieu
- Véhicule : BMW 320d buisness + GPS BVA
Bjr,
Je viens ici car je ne sais plus quoi faire.
J'ai une 320d de 2003 e46 bva
Je l'ai acheté à un particulier il y a 2 ans. A 140000 km
Je me suis aperçu qu'elle consommait de l'huile moteur.
Environ du max au min en 4000 km
Ça doit faire 1 l pour 4000km non?
J'ai le turbo qui a claque à 180000 km.
Je l'ai remplacer moi même ras. il y avait déjà avant un dehuileur type vortex que j'ai changé aussi.
Elle consomme toujours....
Quand je regarde à l'admission deriere la vanne egr je met le doigt dans le tuyaux je ressort un bon peu d'huile sur le doigt.
J'avais condamné la vanne je l'ai récemment remis bref.
Sur le dehuileur effectivement quand j'allume la voiture sans au ralenti on voit une vapeur d'huile se dégager... Normal non?
J'ai lu sur internet que cela pouvait venir des soupapes ou segment... Certe cela est vrai mais il faut dire que ça me ferai ch###
Conso mixte 7.5 l au 100 km
Un avis ?
Pas de fuite d'huile en vu... Je fait toutes mes rep je m'y connais un peu mais pas au point d'ouvrir le moteur et si c pour lâche 3000 e....
Quelqu'un est il confronté au pb?
Ou unesolution?
Un avis ?
Merci d'avance
Un avis ?
Ou unesolution?
Un avis ?
Merci d'avance
Victor Lima
- Véhicule : M3 E46 SMG
Re: consommation d'huile
thibautlenieu a écrit :Bjr,
Un avis ?
Ou unesolution?
Un avis ?
Merci d'avance
Salut
Hypothèse 1 : tu trouves de l'huile sur le sol de l'endroit où elle est stationnée. Et là, tu as une fuite 'externe' qu'il faut localiser et éradiquer. Si la voiture 'sent' et que tu vois des fumerolles, ce serait plutôt bénin et facile à résoudre.
Hypothèse 2 : tu n'as de tâches au sol ou de l'huile qui coule dans le compartiment moteur. C'est donc que l'huile 'disparait' ailleurs. Traduction : elle est brûlée par le moteur. Si tu as changé le turbo, ça peut effectivement venir de la segmentation. Et là, ce sera plus compliqué et/ou plus cher ...
VL
- Antoni76
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
J ai le même problème sur la mienne, la protection en dessous du moteur es pleine d huile mais pas encore trouver la fuite :-(
bmw77
lu
défois sa vient du reniflard
Boonifm
- Véhicule : Bmw e46 320 ci
Vérifie au niveau de ton carter d'huile sur le boulon de vidange, ça peut paraître bête mais si celui ci est bien visser...
Si le joint n'a pas été changé ça peut fuir lentement.
