Problème de démarrage
tomtompapi
Message par tomtompapi »
Bonjour à tous.
Depuis quelque temps, je suis confronté à des problèmes de démarrage non récurents.
Voici ce que je constate : - appui sur la pédale d'embrayage, puis sur le bouton "start". Rien ne se passe et affichage au tableau de bord du symbole "Appuyer sur la pédale d'embrayage".
- nouvel essai : appui sur la pédale, puis sur le bouton. Le contact se coupe.
- troisième essai : appui sur la pédale, puis sur le bouton. Le contact s'allume et la voiture démarre enfin.
Ce phénomène ne se produit pas à chaque fois. Les autres fois, le démarrage s'effectue normalement.
L'un d'entre vous a-t-il ce même problème ?
Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir et qu'elle est la solution ?
Merci par avance pour vos réponses.
Tomtompapi.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Problème de démarrage
Message par Seb530DA »
Salut ça ressemble à soucis de batterie, ta voiture à quel âge ?
tomtompapi
Seb530DA a écrit :Salut ça ressemble à soucis de batterie, ta voiture à quel âge ?
Bonjour Seb530DA.
Merci pour ta réponse, mais je ne pense pas que mon problème provienne de la batterie car ma voiture n'a que deux ans et ne peine absolument pas à démarrer.
A+.
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
ta description me fait penser à un problème de contacteur sur la pédale d'embrayage qui disfonctionne.
Tantôt ca démarre , Tantôt non.
Je vérifierai ca pour commencer.
A+
tomtompapi
manulap92 a écrit :Bonjour,
A+
Bonjour manulap92.
J'y ai également pensé. J'ai emmené la voiture chez mon concessionnaire en lui expliquant le problème et en lui soumettant cette hypothèse.
Il me l'a gardé la journée, a fait des essais, l'a branché sur informatique.
Aucun défaut n'est apparu et BMW France n'a pas connaissance de ce problème.
Il m'a proposé de refaire la programmation informatique de la voiture si le phénomène persiste, mais avant tout, de m'assurer de bien appuyer à fond sur la pédale.
Je vous tiendrai au courant si cela recommence.
A+.
