DSC 530d e39
gef
- Véhicule : BMW (E39) 530d pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBADL81020GX68394
DSC 530d e39
Bonjour à tous
mon voyant DSC (triangle orange) sur tableau de bord reste allumé en permanence
le bouton servant à le connecter ou déconnecter n'a aucune incidence
quelqu'un connait il le problème
merci pour vos infos
- Dcx
- Administrateur du site
Re: DSC 530d e39
Salut, ton liquide de frein est il encore performant, la tu changé car il faut le faire tout les deux ans (surtout ne rien mettre d'autre que du préconisé Bmw) car cela peu te poser ce probleme. Autrement cela peut venir d'un capteur Abs défectueux ou bien d'un capteur de pression Dsc sur le maître cylindre.
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: DSC 530d e39
Il y a de fortes chances (malchances en fait) que ton boitier DSC soit HS c'est une panne "classique" sur E39 un boitier neuf vaut dans les 500€ il faudra ensuite le coder.
gef
Re: DSC 530d e39
Merci pour vos infos
avant de penser a changer mon boitier DSC je vais déjà commencer par les capteurs.
Quand on parle du boitier DSC c'est bien le calculateur ?
je viens d'acquerir ce véhicule et je ne sais pas de quand date le liquide de frein, donc a changer.
pour les capteurs ABS, peux tu me dire ou ils se trouvent et à quoi ils ressemblent ?
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
- Vincevy
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Re: DSC 530d e39
Pour savoir s' il est à changer, tu as un indicateur de maintenance, le symbole est une petite montre horloge au dessus des petits carrés vert ou orange.
gef
Re: DSC 530d e39
Vincevy a écrit :Pour savoir s' il est à changer, tu as un indicateur de maintenance, le symbole est une petite montre horloge au dessus des petits carrés vert ou orange.
Merci pour l'info mais je ne visualise pas cette partie du compteur car n'ai plus de cristaux liquide a cette endroit je dois refaire le compteur.
