Claquement du train avant en marche arrière
Posté : 02 mars 2015 19:38
par LeBanni
Salut !
Quand je fais une marche arrière, j'ai le train avant qui claque un maximum comme si je tombais dans un nid de poule !
ça vient de quoi ? la crémaière ou une rotule a vu de nez ?
Merci bien! ^^
edit : la voiture a 220000km bientot, cremaillère d'origine et triangle aussi
j'ai juste changé a 160000km je pense les silenbloc arrière de triangle avant. J'ai aussi changé les coupelles d'amortisseurs l'an passé avec mes amortisseurs..
Re: Claquement du train avant en marche arrière
Posté : 02 mars 2015 19:48
par lifala
salut.
pas le choix faut le lever et regarder tout ça de plus près pour voir si il y a du jeux.
penche toi sur les supports moteur/boite aussi.
Posté : 02 mars 2015 21:56
par pacorabat
Quand j'avais une rotule de triangle morte, ça grinçait et claquait pendant les manœuvres. Donc je pencherais pour ça.
PS : les triangles d'origine à 200.000km sur une e46, ce serait une 1ère mondiale ! **1
Posté : 03 mars 2015 15:34
par LeBanni
bah en faite oui, sa serait les triangles d'origine ^^
c'est chiant bmw, c'est tout le triangle a changer, on peut pas le faire soit même.. le garagiste m'avait dit a l'époque quand il a changé le silent bloc arrière du triangle que c'était monté avec une pressse, que j'aurais pas pu le faire moi meme, meme si ça a l'air d'etre de la rigolade.
c'est vrai ou ça va quand même ?
sinon c'est pas du tout les supports moteur ou boite, je suis souvant en dessous de la voiture (pour diverse raison :D ), et ras de ce coté ^^
Posté : 03 mars 2015 20:44
par lulu325
pacorabat a écrit :Salut,
Salut, pourquoi? Ça tiens combien en général des triangles sur E46?
Sinon (+1 lifala) moi je pense aux supports moteur et/ou boite.
Posté : 05 mars 2015 18:25
par bess44
déjà les silents blocs moteur tant que tu ne l'est a pas démontés tu ne peux pas savoir si ils sont morts,ca ne se voit pas a l'oeil nu.
le claquement a l'avant(si tu est sur de tes silent blocs) viens soit des triangles soit des bielettes de barres stab.dans les deux cas avec le kilométrage que tu a il ne serait pas trop totpour les changer ²6
ton garagiste t'a dit n'importe quoi tu peux tres bien le faire toi meme c'est juste que ca peut etre chiant a faire c'est tout.
