probleme temperature
dorian59
Véhicule : bmw (e46) 320d pack luxe
Message par dorian59 »
bonjour à tous, voila j'ai une bmw e46 320 D de 99 qui a 219000 km.
Mon soucis est que la voiture ne chauffe pas, reste en zone bleu sauf si je suis dans des bouchons!
Problême bien connu qui a été résolu de nombreuse fois en changeant le thermostat de la vanne egr .
J'ai démonté ce dernier, et là, surprise ,le thermostat est complétement vide, aucun mécanisme pour fermer ou ouvrir !
J'ai soufflé dedans, l'air passe tout seul!
Ma question est :est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci ?
est ce que ça cache un soucis de surchauffe éventuellement ?
et avez vous un site à me recommander pour commander? sur le net je ne trouve rien et je n'ai pas de concession dans le coin .
merci d'avance Image
Modifié en dernier par dorian59 le 05 mars 2015 20:03, modifié 1 fois.
bmw77
Re: probleme temperature
Message par bmw77 »
salut
ton problème vient peut etre du calorstat moteur
ou alors vu qu'il a supprimé le clapet du coup il tourne en refroidis non stop et chauffe pas .
dorian59
oui ces également ce que je pense je suis prêt a parier que une foi que je l’aurai changez je vais avoir des soucis de surchauffe tu veux dire quoi par calorstat ? la pièce entourer en rouge ?
bmw77
Message par bmw77 »
ou pas.
Sur mazout tu as deux calorstat il me semble ( egr + le normal moteur )
dorian59
Oui j'en et bien deux mais pourquoi supprimer un clapet? je vais allez chercher la pièce car ces déjà pas normale donc autan changer
bmw77
Message par bmw77 »
sa lui seul le sait
dorian59
Par hasard une idée de la ou je pourrais commander ?
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Message par Power »
dorian59
Ah merci l'ami
dorian59
Bonjour alors je vient au nouvelle j'ai changer mon thermostat agr par un neuf de chez bm le chauffage fonctionne nickel et la température monte impeccable aiguille bien au milieu donc premier soucis régler qui en a relever un autre ,dès que je prend l'autoroute l'aiguille baisse jusqu'au premier premier quart, je pense donc à un soucis venant de mon thermostat moteur ²5
