probleme allumage des phares automatique
Posté : 28 févr. 2015 00:44
par southdemon
bonjour ,
je viens vers vous car j'ai un léger problème avec l'allumage auto de mes phares .
quand je cale le commodo sur "auto" les phares sont en permanence allumé 46*
dans les menus de l'iDrive j'ai trouvé pour régler la sensibilité : réglé sur sensible d'origine.
seulement impossible de modifier le réglage , je m'explique : quand je sélectionne "normal" ou "faible" ça valide et dans la seconde ça re-bascule sur "sensible" *63*
quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ?
merci d'avance
Re: probleme allumage des phares automatique
Posté : 28 févr. 2015 08:13
par monE93
Il semblerait que ceci n'est pas un dysfonctionnement, pour changer la sensibilité de l'allumage des phares en auto, il faut passer par la case valise en concession, c'était le cas sur mon ancienne E91, quand j'en ai parlé au concessionnaire, ils m'ont changé la sensibilité 'gratuitement lors d'un révision', et m'ont confirmés que le réglage de sensibilité via l'Idrive n'était pas opérationnel et que sur les LCI, celui ci serait supprimé de l'Idrive (ce qui est le cas sur mon E93).
*11*
Posté : 28 févr. 2015 18:57
par southdemon
monE93 a écrit :Bonjour,
*11*
merci bien de ta reponse *15* lundi direction mon concessionnaire !!
