probleme allumage des phares automatique
southdemon
Véhicule : BMW 320d touring pack sport
Message par southdemon »
bonjour ,
je viens vers vous car j'ai un léger problème avec l'allumage auto de mes phares .
quand je cale le commodo sur "auto" les phares sont en permanence allumé 46*
dans les menus de l'iDrive j'ai trouvé pour régler la sensibilité : réglé sur sensible d'origine.
seulement impossible de modifier le réglage , je m'explique : quand je sélectionne "normal" ou "faible" ça valide et dans la seconde ça re-bascule sur "sensible" *63*
quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ?
merci d'avance
monE93
Véhicule : E93 330D pack M
Re: probleme allumage des phares automatique
Message par monE93 »
Il semblerait que ceci n'est pas un dysfonctionnement, pour changer la sensibilité de l'allumage des phares en auto, il faut passer par la case valise en concession, c'était le cas sur mon ancienne E91, quand j'en ai parlé au concessionnaire, ils m'ont changé la sensibilité 'gratuitement lors d'un révision', et m'ont confirmés que le réglage de sensibilité via l'Idrive n'était pas opérationnel et que sur les LCI, celui ci serait supprimé de l'Idrive (ce qui est le cas sur mon E93).
*11*
southdemon
monE93 a écrit :Bonjour,
*11*
merci bien de ta reponse *15* lundi direction mon concessionnaire !!
