voyant antipatinage + ABS qui s'allument
Posté : 26 févr. 2015 15:50
par JAMES T KIRK
De temps en temps les voyants antipatinage et ABS s'allument soit en roulant ou au démarrage de la voiture ( BMW e39 touring 1998 ) je coupe le contact et remet en route ils disparaissent, bizarre... des infos sur ce problème ?
Merci.
Re: voyant antipatinage + ABS qui s'allument
Posté : 27 févr. 2015 14:42
par Mathbingo
Bonjour à toi,
J'ai exactement le même problème que toi sur ma BMW e39 touring pack de 1999
, et j'ai parlé avec un spécialiste BMW et apparemment cela pourrait provenir d'un capteur situé au niveau des roues ( notamment arrière ) qui merde a cause du connecteur
En faite avec le temps ces capteurs ont des prises qui rouilles et c'est pour cela que le voyant s'allume car l'ODB croit voir une erreur alors que pas du tout.
Après ces capteurs n'empêchent pas de conduire et de freiner, c'est juste une sécurité pour optimiser le freinage et la propulsion et se change facilement si on a connaît un garage.
Voilà voilà
Posté : 28 févr. 2015 11:03
par JAMES T KIRK
Merci pour l'info, je pensais bien que c'était une histoire de mauvais contact quelque part vu comme cela se produit mais à priori cela n'affecte pas le comportement de la voiture en conduisant normalement donc je vais regarder du côté des roues arrières.
Posté : 19 avr. 2015 17:19
par franckybrown
salut j'ai le même problème que toi sur ma e39 j'ai changé le capteur arrière gauche ses toujours pareil mefie toi quand m^me salut
