voyant antipatinage + ABS qui s'allument
JAMES T KIRK
- Véhicule : bmw 530d touring
De temps en temps les voyants antipatinage et ABS s'allument soit en roulant ou au démarrage de la voiture ( BMW e39 touring 1998 ) je coupe le contact et remet en route ils disparaissent, bizarre... des infos sur ce problème ?
Merci.
Merci.
Mathbingo
- Véhicule : BMW (E39) 530D touring pack luxe
Re: voyant antipatinage + ABS qui s'allument
Bonjour à toi,
J'ai exactement le même problème que toi sur ma BMW e39 touring pack de 1999
, et j'ai parlé avec un spécialiste BMW et apparemment cela pourrait provenir d'un capteur situé au niveau des roues ( notamment arrière ) qui merde a cause du connecteur
En faite avec le temps ces capteurs ont des prises qui rouilles et c'est pour cela que le voyant s'allume car l'ODB croit voir une erreur alors que pas du tout.
Après ces capteurs n'empêchent pas de conduire et de freiner, c'est juste une sécurité pour optimiser le freinage et la propulsion et se change facilement si on a connaît un garage.
Voilà voilà
Voilà voilà
JAMES T KIRK
Merci pour l'info, je pensais bien que c'était une histoire de mauvais contact quelque part vu comme cela se produit mais à priori cela n'affecte pas le comportement de la voiture en conduisant normalement donc je vais regarder du côté des roues arrières.
franckybrown
- Véhicule : bmw e39 520i pack
salut j'ai le même problème que toi sur ma e39 j'ai changé le capteur arrière gauche ses toujours pareil mefie toi quand m^me salut
