Probleme airbag
- Véhicule : BMW X5 F15
Probleme airbag
je la lampe de airbag allumer et de la centure je pence que le tapis du siege pasager est HS je souder une diode Zener sur le fil du cousin me la lampe est toujours pas etante
? Help
merci
? Help
merci
- Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: Probleme airbag
j'ai eu le problème il y a 1 ou 2 ans, je pense dû à 1/2L d'eau qui s'est déversé à l'avant droit (coté passager), bouchon mal fermé.
D'autres ont ce problème d'airbag sans avoir eu de l'eau donc difficile de dire si c'est l'eau la cause ou la connectique.
En tous cas voilà ce que j'ai fait et depuis pas de problème:
- démontage du siège passager
- semi-démontage de la moquette passager / séchage. Il y avait un peu d'humidité dessous .. et il y a de l'electronique par là
- remontage moquette et siège.
Dans ton cas c'est peu-être juste la fiche sous le siège qui a un problème.
Tu déconnectes, tu reconnectes correctement et ça devrait aller.
C'est un peu galère, pas très facile d'accès et chiant à déconnecter/reconnecter, le genre de truc que tu penses qui prendra 5mn mais qui au final prend 2h.
Fred
Fred
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Probleme airbag
Le défaut dans tous les cas ne peut-être effacé qu'avec la valise , corriger le problème ne l'efface pas seul .
Du moins quand j'ai démonté mes panneaux de porte avant et débranché les airbags pour le remplacement des HP, j'ai effacé le voyant avec la valise via INPA .
Re: Probleme airbag
merci biff pour la précision, je n'étais plus trop sûr du fait qu'il faille effacer le défaut ou non et je n'avais pas eu le courage de re-chercher.
Fred
Fred
Re: Probleme airbag
FredE61 a écrit :Salut,
Fred
J'ai oublié de mentionner ... je ne sais pas si c'est le bon endroit ou pas mais bon ...
Pout tout ce qui est diag et coding j'utilise(utilisais) DIS, INPA et NCSExpert ... très bien, sauf que dans mon cas c'est sur un PC merdique, super lent (par contre il y a tout, ce sont des logiciels "avancés").
J'ai acheté l'application "BMWhat" : http://www.ivini-apps.com/ pour smartphone. Pour un diag rapide / effacement d'erreur c'est top.
Pareil pour quelques options de coding, du monitoring (je surveille mon FAP avec). Ca ne fait pas tout mais l'essentiel, et beaucoup plus simplement.
Re: Probleme airbag
FredE61 a écrit :FredE61 a écrit :Salut,
Fred
l'interface est de type Bluetooth avec se logiciel alors pour marcher avec un smartphone ??
tu as le lien du boitier ?
merci fred
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Probleme airbag
Et depuis peu avec BMWhat on peut même faire une réinitialisation de la batterie
Re: Probleme airbag
non sérieux !!!
me le faut absolument alors
- Morbak
Re: Probleme airbag
Oui oui
Tu peux t'en servir avec un module bluetooth, mais aussi avec ton câble k+dcan habituel. Il te faut simplement un câble usb OTG pour pouvoir le connecter sur ton smartphone, tablette..
http://www.darty.com/nav/achat/telephon ... o_usb.html
Le module bluetooth certifié fonctionnel pour BMWhat : http://www.ivini-tech.de/en/adapter/and ... er/a-1002/
Re: Probleme airbag
Question bête avec ceci , il y a le soft inclus ??
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/and ... mw/a-1007/
sinon vu que j'ai l'interface déjà quelqu'un peu me rencarder en MP ??
