Prise de tête ODB - Maintenance
HarveySpecter
Véhicule : 530i E60 258ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : CM02719
Message par HarveySpecter »
Bonjour à tous !
Je sollicite vos lumières pour m'expliquer quelque chose que je ne comprends pas sur le reset des intervalles maintenance de l'ODB. Je précise que j'ai lu et suivi le tuto que l'on trouve ici remise-a-zero-oilservice-inspection-t3514.html . Ma voiture est une 318i E46 de 02/2001 ph1 (118ch).
Voici ce qui m'est arrive : lorsque je mettais le contact, j'avais une maintenance OIL SERVICE qui apparaissait, suivie du chiffre 4500 et avec une un symbole de pendule au dessus. Jusque là aucun problème, je comprends que je dois faire ma vidange moteur dans 4500 bornes et que je dosi remplacer mon liquide de freins (si j'ai bien compris).
J'ai donc purgé et remplacé mon liquide de freins, normal, la vidange peut encore attendre un peu. J'ai donc voulu réinitialiser le voyant liquide de freins (la petite pendule donc), sans remettre à zéro la maintenance OIL SERVICE. J'ai donc procédé comme suit :
1 - On enfonce le bouton du compteur journalier
2 - Tout en le maintenant, on tourne la clé, les fonctions cachées de l'ODB apparaissent
3 - On enfonce le bouton de gauche (toujours le même) pendant 5 secondes, le menu de reset des intervalles de maintenance apparait
4 - On appuie brièvement sur le bouton pour sauter l'étape reset OIL SERVICE
5 - Le symbole de pendule apparait avec écrit reset en haut, je comprends qu'il s'agit de l'intervalle de maintenance de liquide de freins
6 - Je maintiens donc appuyé 5 secondes, le mot "reset" clignote, je réappuie brièvement pour réinitialiser, puis l'ODB finit par rebasculer en affichage "classique".
SAUF QUE... maintenant, lorsque je mets le contact, OIL SERVICE 4500 n'apparait plus, mais INSPECTION 25000 à la place ! Et toujours avec le symbole de pendule au dessus !!
Y a-t-il quelque chose que j'ai mal compris ? Ou quelque chose que j'ai mal fait ?
Merci à ceux qui auront le courage de me lire et de me répondre §1
Amicalement,
Guillaume
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: Prise de tête ODB - Maintenance
Message par oxysteph72 »
25000 à la place c'est normal vu que t'a reseter, mais la pendule c'est que tu as mal procédé, il faut que tu ai END SIA affiché en fin de procédure
recommence à le faire **//5
HarveySpecter
Merci d'avoir dégainé ta réponse aussi vite !
Il m'avait semblé pourtant que "END SIA" était apparu lorsque j'avais fait la manip' ! Je vais recommencer de suite pour voir ce qui se passe, je reviendrai poster ici.
Mais en gros, on ne peut pas "reseter" juste la pendule sans reseter la maintenance ? 25 000 kms inspection OK, mais il y aura une vidange a faire avant de toutes façons, l'ODB ne me l'indiquera pas ? Je hais mon ODB x)
oxysteph72
heu non, la prochaine sera dans 25000 c'est l'intervalle préconisée il me semble, après rien ne t'empêche de faire ta vidange avant et de reseter l'odb **//5
Et si tu veux changer le rappel de périodicité, tu peux le faire avec bmw scanner, *98/
HarveySpecter
Okay merci, c'est plus clair !
Et sinon j'ai trouvé pour la pendule. Sur mon modèle de voiture, y'a pas d'indication sur l'ODB pour le liquide de frein. Faut aller sous le capot et tester le liquide pour le savoir, ou tenir a jour son carnet d'entretien. La pendule c'est pour la maintenance qui s'affiche en fait, il semblerait.
oxysteph72
Étonnant ça !
Une question me trotte dans la tête, ton véhicule est de 2001 c'est ça, as tu une prise Diag ronde dans le compartiment moteur ?
Normalement vu l'année tu as odb2 mais j'ai un doute du coup
HarveySpecter
Et non, il ne me semble pas ! Cela dit, ma voiture est de février 2001, c'est l'une des dernières phase 1 en fait, mais pas encore phase 2, qui n'est sortie qu'en novembre 2001 ou quelque chose comme ça.
oxysteph72
HarveySpecter a écrit :Okay merci, c'est plus clair !
Je reviens sur ton message,
ça me parait bizarre car la mienne qui est de Juin 01 et encore Ph1, j'ai bien la pendule qui s'est affichée pour le liquide de frein 46*
Je l'ai reseté avec l'odb
Perso, je pense que tu devrais investir dans un BMW scanner pour une 20e et tu sera tranquille, de plus tu pourra "checker" tes défauts, s'il y a *98/
HarveySpecter
Okay, merci pour le conseil ! Je vais me documenter sur cet outil !
