forte décharge de la batterie
ewan
Véhicule : Bmw (e60) 530da pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : B642884
Message par ewan »
salut ,j'ai un message d'erreur : forte décharge de la batterie . etrange elle a 2 ans et elle a été rénitialiser chez bmw une fulmen 100Ah 900 A 46* . sa m'a l'ai délire de la changer soi méme non?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=499192photobmw068.jpg
Modifié en dernier par ewan le 23 févr. 2015 14:39, modifié 1 fois.
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: forte décharge de la batterie
Message par magnum20 »
Salut, a peine deux ans, ça me parait peu pour qu'elle soit morte. Tu peux essayer de la recharger un coup mais elle est lourde si tu veux la sortir. J'ai la même dans ma 330i E91 et elle pèse 23.6 kg ! Autant dire que si tu a mal au dos, c'est pas une bonne idée. Après c'est pas spécialement compliqué mais si c'est comme sur la mienne, il y a un une sorte de cache rouge sur la borne positive avec des fils banché dessus, et comme il y a pas trop de place pour la sortir c'est un peu galère à écarter tout ça. À 2 c'est beaucoup plus simple ;).
anonyme
Message par anonyme »
Pas étonnant si tu fais des petits parcours moi j ais changé ma batterie qui à durée un peu plus de trois ans mais pendant un an j ai fais 2KM/JOUR au lieu de 50KM/JOUR deplus elle n a jamais été réinitalisée chez BMW ;la nouvelle je l ai fait remplacer dans un centre auto pour 135 EUROS sans réinitialisation.
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Ça ne veut pas forcément dire que la batterie est HS. Tu as peut-être simplement un courant de fuite, ou un boitier qui se met en défaut et consomme un courant de veille trop important. Passer un diag te permettrait de savoir si tu as un souci de ce genre, avant d'aller claquer des euros dans une batterie qui ne durera pas longtemps si souci il y a..
Peponne
Véhicule : Bmw (E60) 525D Pack Luxe
Message par Peponne »
As tu d'autres problèmes liés à la décharge de ta batterie genre lumières intérieures, eclairage de coffre etc ?
Pour ma part, j'ai eu le cas ou j'ai fais une recherche pendant 2 ans sur les causes avec tout les conseils de bon nombre de personnes en essayant aussi de mesurer le courant de fuite au repos.
Au final, après avoir éliminé l'alternateur, le capteur de charge sur la cosse de batterie et la batterie, j'ai finalement fait faire un devis chez bm.
Résultat : un module hs
ewan
Message par ewan »
merci mais non aucune erreur no probléme . jute par temps froid : forte décharge de la batterie et si je roule un peu je coupe le contact et sa a disparu je vais la passée a la valise bizzard ce ttruc grrr 46*
Pouvez vous mettre les photos en 800px svp, comme c'est indiqué sur la charte ... Cela est beaucoup plus lisible pour tout le monde *98/
L'hébergeur du forum peut le faire directement .... ----> nouvel-hebergeur-photo-du-forum-11-2014-t84145.html
magnum20
ewan a écrit :merci mais non aucune erreur no probléme . jute par temps froid : forte décharge de la batterie et si je roule un peu je coupe le contact et sa a disparu je vais la passée a la valise bizzard ce ttruc grrr 46*
Essaye de la recharger, je pense que c'est le plus simple dans un premier temps. J'ai eu le même avertissement au tableau de bord, un dépanneur m'a dit qu'elle était morte et que les batteries "ça ne se rechargent plus comme avant"... je l'ai quand même fait et depuis plus aucun souci même quand il fait très froid.
ewan
Message par ewan »
salut, merci morbak j'ai fait un diag il y avait beaucoup d'erreur et tout est rentrer dans l'ordre . */7 */7 */7 */7
Morbak
²1 , par contre fais un diag de temps en temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de défauts récurrents.
