commande de clim qui vide la batterie
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* j'ai vu qu'il y a un tuto sur la commande de clim mais plus de photo de plus le nettoyage de la commande expliqué dans le tuto est vraiment obligatoire mais ne résout en rien le problème de la commande de clim c'est vrai quand mettant de l'huile le bruit est beaucoup moins perceptible mais le ventilo continu de tourné non stop /*c4
donc comme vous le savait surement le ventilo qui tourne non stop est un problème récurant sur la commande de clim e39
savez vous quelles pièces est à l'origine de ce problème?voici les photos
perso je pensais à la résistance que l'on voit en bleu
l aventurier
Re: commande de clim qui vide la batterie
sur cette photo on voit le ventilo qui tourne non stop
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
La réponse à ton problème est ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-e39.html
fabron06
Véhicule : BMW(E39) 523i pack
Message par fabron06 »
Salut l'aventurier,
j'ai le même problème, avec en plus une soufflante qui fonctionne de manière aléatoire et quelque fois plus du tout.J'ai vérifié l'étage Maximal de ventilo comme préconisé par" http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-e39.html".A l'étape 5-2 sur pin 1. Je mesure 12,12volts constant. Aussi je viens de passer commande de l'élément chez Oscaro pour 60,00€ port compris.Faire attention à la commande ce produit apparaît dans plusieurs rubriques mais à des prix différents.
fabron06
Dans mon post précédent, lire étape 5-4 et non 5-2
