E46 Compteur En Délire
vilcoyote64
Véhicule : E46 330 D pack M
Message par vilcoyote64 »
Bonjour ma 330 D de 2003 me fait des siennes .....
Ce matin compteur éteint moteur tournant, plus d'aiguilles plus rien . après avoir roulé jusqu'au garage proche , fusible ok .
D'un coup voyant batterie , huile , asc et aiguille essence allumé ... vitesse folle je roule a 50 et elle affiche 130 , pas de compte tour.
D'après mes recherches le capteur ABs à la roue AR gauche , allume les voyants ABS et air bag . Donc moi c'est different ??
Mais le compteur est completement éteint meme les phares allumés , je n'ai plus le bruit du re5lais pour les clignos non plus .
Compteur hs passage BM obligatoire car montage occaz pas top il faut reprogrammer par rapport au km ?
ma carte bleue frissonne dejà !!!! *13*
Vos avis , merci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: E46 Compteur En Délire
Message par ricric11 »
salut
débranche ta batterie (les 2 cosses) et met les en contact ensembles quelques minutes ( 5 à 10mn), si ce n'est qu'un bug tout rentrera dans l'ordre *98/
vilcoyote64
Salut ,
j'ai essayer ce matin mais je les ai mis en contact que 1 min .
je vais essayer demain matin .
vilcoyote64
C'est le capteur ABS , démonter nettoyer et tout remarche !!!!
J'ai aussi débrancher la batterie et mis les contacts en tre eux le temps de m'occuper du capteur .
Tout remarche donc peut etre regarder l' achat d'un capteur !
oscaro 90€ et sur ebay 30 les 2 .
http://www.ebay.fr/itm/2x-Capteur-ABS-S ... 234a59a0db
Vous en pensez quoi ?
Modifié en dernier par vilcoyote64 le 22 févr. 2015 13:59, modifié 1 fois.
ricric11
si c'était le capteur d'ABS, tu n'aurais plus eu de vitesse du tout le compteur serait passé a 0 et pas monté à 130,
et le voyant d'huile, batterie et niveau de carburant ne ce seraient pas allumés
ton problème venait plutôt du module de compteur bugé
vilcoyote64
j'ai fait plus de 40 km tout compteur éteint rien du tout .... ni lumière ni aiguille .
à la remise en route après remontage du capteur , j'avais les voyants asc e5t airbag allumés puis j'ai roulé 2 km et tout est nikel maintenant .
vilcoyote64
ça marche plus sniffff ,
plus de vitesse et truc bizarre l'heure c'est remis à zéro aussi .
quelle est la différence entre les capteurs broche bleu et broche grise sur Ebay ?
