j'ai un petit soucis sur ma 330d e46 184cv (m57).
A chaud comme a froid, je la met en route, le moteur tourne nikel au ralentit, mais ne monte pas plus haut que +/-2750 tr/min et ne tire pas. Quand je la coupe et que je la redémare, elle refonctionne normalement durant un peu moins de 10 secondes puis se remet brutalement en sécuritée!
J'ai testé en premier lieu le tuyaux de dépression pour la commande de géo variable du turbo, qui est bien étanche. Je précise que mon vase d'expension a une fuite, celui ci sera changé demain matin. Pas de soucis de démarrage ni de fumée anormale. Pas de témoin au compteur, l'éguille de conso instantanée ne dépasse pas les 6l/100 en 5 eme et est bien stable... Quelqu'un aurait il déja eu cette panne et a t'il trouvé une solution??
Merci d'avance pour vos réponse et votre interet.
