Remplacement pompe à eau E46 330d
- Chris.G
- Véhicule : BMW (F20) 116d Lounge
après le remplacement de mon collecteur, voici un nouveau problème sur ma E46 330d de 2004.
je pense que la pompe à eau vient de lâcher : ventilo qui claque et fuite derrière.
je pense que je vais m'engager dans le remplacement de cette pièce.
par contre, j'ai cru voir sur le net que le démontage était différent pour les boite auto.
quelqu'un peut m'en dire plus ?
et quelles sont les pièces à remplacer tant qu'à changer la pompe à eau ?
Merci pour votre retour
Chris
Chris
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Remplacement pompe à eau E46 330d
Chris.G a écrit :Bonjour à tous,
Chris
Je ne connais pas les spécificités de montage de la pompe à eau sur les modèles à BVA. Toutefois je ne pense pas qu'il y en ai.
Si tu en es à changer la pompe à eau, envisage également le remplacement du thermostat, des courroies d'accessoires et de l'ensemble des galets, si cela n'a déjà été fait.
A bientôt.
- Chris.G
Salut.
Comment démonter le cache autour du ventilateur ?
Il y a un truc en particulier à faire car la, ça ne passe pas.
Chris
Chris
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Salut. Je ne me souviens plus exactement, mais regarde le tuto pour remplacer le thermostat. Tout est expliqué.
