Problème de démarrage bmw330d E46
sahidus
Véhicule : bmw e92
Re: Problème de démarrage bmw330d E46
Message par sahidus »
fait changer filtre gasoil ,bougies de préchauffage, 2 injecteurs puis la pompe haute pression
Pourquoi as-tu changé la pompe haute pression ainsi que les deux injecteurs ?
Peut être jeter un oeil côté pompes de gavage ainsi que vérifier la bonne alimentation des bougies de préchauffage ? Avant de changer trop de pièces je te conseil de vérifier les composants du circuit d'alimentation de gasoil ainsi que le circuit permettant de le faire chauffer.
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Message par JRD »
guile54150 a écrit :Ca démarre plus à froid....
C'est très vague comme symptômes!
Plus de précision aiderait pour orienter sur différentes pistes!
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Message par oxysteph72 »
Capteur arbre a came ou point mort haut à vérifier aussi, après la pompe de gavage... *98/
