ouverture coffre e60
- Greybullet
- Véhicule : Bmw E60 530i pack luxe
Bonjour a tous
Je viens vous parler d'un sujet assez connue, le défaut d'ouverture du coffre arrière de la e60.
Au fait depuis quelque temps je n'arrive pas a ouvrir mon coffre avec le bouton destiné a cette effet, donc je suis obligé de faire ceci à l'ancienne, cette à dire, introduire la clef dans la serrure et tourner, et pour fermer c'est le même processus.
Après avoir vérifier déjà toutes les câblages électriques et les fusibles respectives et ne pas trouver des anomalies, je pose une question a ceux qui connaissant bien bmw, sa sera pas le bouton d'ouverture qui merde??? Et si je le remplace tout marchera nickel??? Et comment je pourrais tester le bouton, pour éviter d'acheter un pour rien???
Merci de vos réponses.
A bientot
A bientot
- Greybullet
Re: ouverture coffre e60
Personne peut m'aider???
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Bonsoir,
je ne serais pas d'une grande-aide, mais l'as-tu passé à la valisé ? Car ça te donnera certainement une idée.
Sinon tu peux vérifier dans la gaine tout le câblage, sur E46, les fils se sectionnent, et bien souvent l'éclairage déconne, ou le bouton pour ouvrir ne fonctionne plus, tu es obligé de faire à la clé, j'ai eu le tour y a même pas deux mois sur la mienne.
- Greybullet
j'ai vérifier tout le faisceaux et aucune coupure ou déchirure, les fusibles aussi sont bon et sur la valise aucun erreur concernant le coffre.
Bon je pense que je vais acheter le bouton en espérant que sa soit vraiment lui qui déconne. chez bm c'est 50 balles et sur ebay 25...je hésite..
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
je suis de l'avis de romaster
quelques fois ça ne ce voie pas spécialement,
il faut ouvrir la gaine qui fait la jointure du coffre à la caisse et tirer doucement sur les fil un à un,
des deux cotés(coté caisse et coffre) ,
et là tu te rendra peut être compte que un vient tout seul et qu'il est effectivement coupé...
- Greybullet
ok sa marche. je te remercie pour ton conseille, je vais faire sa avant commander le bouton, pour etre sur.
merci
merci
romaster
Si ton bouton n'est pas commandé, je pense que ça vienne de lui, car en passant à la valise tu as un défaut, ça te dit que tu as une coupure sur le faisceau, ou que le module n'est pas branché, logique si le fil est coupé, or si tu as un simple bouton interrupteur, il se peut qu'il soit en cause.
Vérifie, ça ne coute absolument rien, mais si tu as passé à la valise et il n'y a rien...
Quelle valise d'ailleurs ?
- Greybullet
Un collègue qui travaille chez midas à passer leur valise. je ne sais pas quel logiciel ils ont.
romaster
Oui je vois, faut voir ce qu'ils utilisent, mais en attendant vérifie ton câblage, et au pire shunte ton bouton pour l'essayer.
- ricric11
mais quand tu dit bouton, c'est celui de la télécommande, celui du coffre ou les 2 ???
