dernièrement , je me suis "amusé" a ajouter différentes options sur ma E39 tel que :
- le PDC AVANT ( je n'avais que le pdc ARRIÈRE sans bouton sur la console centrale ...)
- l'alarme d'origine comprenant le changement du rétro intérieur, l'ajour du capteur volumétrique au plafond, le capteur d'inclinaison, capteur capot et sirène)
-le rideau électrique sur la plage arrière
je précise que tout fonctionne parfaitement, la voiture les prends bien en compte ( peu etre du faite que ce sont des modules d'occasion, donc déjà codé )
mais il y a une semaine, j'ai eut une panne de batterie, et au remplacement de celle ci, ma voiture a recodée le module pdc car "j'avais perdu" l'option du pdc AVANT ..., obligé de retrouvé d'occasion un autre module pdc et comme par magie, l'option est revenue ...
les autres options ajouté avant changement de batterie fonctionne toujours
comment ajouté de facon logiciel a l'aide de ncs expert les options cité plus haut ? j'ai cru comprendre que c'était une histoire de SA a modifier en rajoutant les code options comme par exemple : S302A pour l'alarme d'origine dans mon cas ?
bref, je cherche la procédure éxact ?
merci d'avance
si cela fonctionne, je projette de lui greffer la surveillance de la pression des pneus et la fonction trottoir du rétroviseur passagé ( actuellement interieur cuir chauffant, mais pas éléctrique .. )
merciiiii
