Régulateur actif en panne
Boostter71
- Véhicule : E61 530 pack M
Bonjour dimanche à allant à Lyon sur l A6 mon régulateur actif enclenché depuis Chalon est tombé en panne juste avant le péage avec écrit " régulateur actif acc en panne " attention au distance de sécurité .
Au péage je m arrête et nettoyé la caméra avec un chiffon (lingette de bébé sans produit ) je redémarre plus de défaut je réactive le régulateur et rebelotte le message d erreur.
Le message disparaît de idrive des que j éteins la voiture et reviens une fois que je veux l active.
Vous avez des idées ?
J ai voulu regardé les fusibles et la surprise aucune indication sur les deux boîte a fusible ( boîte à gants ou coffre ) dans le manuel ou sur les caches.
J ai trouvé sur le net des schéma une fois devant la voiture le fusible 84 ( de mémoire dans le coffre ) était en bonne état.
Voilà je suis en attente sans ce régulateur qui est super utiles !!! Ma voiture est une 530 d de 2006 import Allemagne pack m
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Régulateur actif en panne
Sans passage au diag, difficile de savoir ce qui le met en défaut..
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Clair ça peut-être tout et rien , d'un simple capteur de pédale a plus grave
Boostter71
Je vais chez Bm mardi prochain je verrais avec eux pour un diag ou un autre rdv pour.
Je suis le seul à avoir ce problème ? Personne a eu des retour la dessus ?
Boostter71
Bonsoir
Alors ce soir je suis aller chez Bm pour un rappel constructeur et en même temps ils ont fait une lecture des défauts et effacer ceux ci du coups en partant ( voiture aspiré nickel au passage) j essai l acc et la il fonction dix km après je le remet il fonctionne et peu de temps après ré en panne.
Je m'arrête au pain je reparte et essaie de nvx il remarche et se recoupe plus loin. Ainsi de suite deux autre fois.
Chez Bm on mon ami m'a dit de vérifier tous mes fusibles donc je vais faire sa des que je peux
- Morbak
Bah oui mais quels étaient les défauts ? Avant d'effacer il aurait fallu savoir ce qui les avait causé !
Boostter71
arf j aurais bien voulu savoir sa aussi mais il on deja fait une lecture en speed car il fermait
sinon j ai ressaye tous a l heure et sa marchait (sur 500 metres max) mais pas ressayer sur des trajet plus loin
- Morbak
De toutes façons s'il se remet à déconner tu auras de nouveau des défauts en mémoire, et c'est là qu'il faudra s'y pencher.
Boostter71
bon pb régler En changeant les thermostats et en rinçant a l eau claire le liquide de refroidissement qui a coule un peu partout
En repartant le régulateur refonctionnait a nouveaux est ce que c est lié je pense car j ai rien fait d autre
- Morbak
Je ne vois pourtant aucun rapport
