impossible d'avancer ou reculer mon siège éléctrique!
Mignot37530
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M pack li
Message par Mignot37530 »
bonjour , alors sur mon 530 d de decembre 2008 (e60) tout fonctionne parfaitement bien mis a par sur mon siege conducteur je ne peu pas avancer ou reculer j'enter un petit "clac" d'un relais quand je fais la manique mais rien de bouge , a par avancer ou reculer tout le reste fonctionne super bien ! 46*
des piste ?
Mignot37530
Re: impossible d'avancer ou reculer mon siège éléctrique!
Mignot37530 a écrit :bonjour , alors sur mon 530 d de decembre 2008 (e60) tout fonctionne parfaitement bien mis a par sur mon siege conducteur je ne peu pas avancer ou reculer j'enter un petit "clac" d'un relais quand je fais la manique mais rien de bouge , a par avancer ou reculer tout le reste fonctionne super bien ! 46*
des piste ?
Personne peu m'aider ?! *63*
DonFabio
Message par DonFabio »
Je sais pas comment c foutu sur ton siege mais faudrait declipser l alimentation qui arrive au moteur electrique et y coller un multimetre et voir quand tu l actionnes si il sort de la tension(je pense que c 12volt).
Ca te permettra de voir si la panne vient du moteur ou de plus haut sur le faisceau.
Mignot37530
DonFabio a écrit :Je sais pas comment c foutu sur ton siege mais faudrait declipser l alimentation qui arrive au moteur electrique et y coller un multimetre et voir quand tu l actionnes si il sort de la tension(je pense que c 12volt).
Ah! :) merci de ta réponse , le problème c'est que je ne vois aucune prise , vis ou autre pour atteindre tout sa :/ j'ai peur de casser quelque chose ... Bon je vais essayer quand même
