fumée dans l'habitacle
sebb61
- Véhicule : 530D E60
bonjour
je vous explique le soucis , hier suite a une accélération les gaz d’échappement sorte dans l'habitacle et la voiture tremble l'impression quelle tourne sur "3 pattes" !!!
collecteur ou joint de collecteur ???comment faire la différence??
si quelq'un a une idées ou peux m'aider
merci d'avance
merci d'avance
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: fumée dans l'habitacle
De grande chance que le collecteur d’échappement soit fissuré , mais je vois pas le rapport avec le fait quelle tourne sur 3 pattes .... elle aurait pas gobé un clapet d'admission ??
sebb61
fort Possible les tremble énormément juste que dans le levier de vitesse !!
comment savoir si elle a godé la vilaine???
MERCI POUR TA PREMIÈRE RÉPONSE
FredE61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
Démonte ... tu sauras vite.
Regarde le tuto de biff sur la suppression des clapets:
http://www.forum-bmw.fr/suppression-des-clapets-d-admission-t58076.html
