Remplacement silentbloc barre stabilisatrice : aisé ?
Posté : 11 févr. 2015 11:37
par AJNinoCarter
Bonjour, en recherchant sur ebay, les biellettes de ma barre stab que je dois changer, j'ai vu une affaire pour 5euros de plus, le vendeur met en vente un lot de biellettes et de silentbloc pour barre stab.
Je sais que les biellettes c'est simple à changer mais qu'en est-il des silentbloc de barre stab, il faut déposer le berceau?
Merci d'avance.
Re: Remplacement silentbloc barre stabilisatrice : aisé ?
Posté : 27 mars 2015 23:55
par AJNinoCarter
AJNinoCarter a écrit :Bonjour, en recherchant sur ebay, les biellettes de ma barre stab que je dois changer, j'ai vu une affaire pour 5euros de plus, le vendeur met en vente un lot de biellettes et de silentbloc pour barre stab.
Merci d'avance.
Effectivement très aisé, désolé je n'ai pas eu la pensée de prendre des photos.
Démonter les roues avant pour avoir un accès dégagé (N'oubliez pas les cales)
Ensuite, démonter chaque biellettes, de mémoire c'est une clé de 16, et pour ne pas faire bouger l'écrou il faut le tenir via le milieu avec une clé 6pans.
Dégager les deux côtés, et on peux enfin s'attaquer a la barre stab.
Cette dernière est retenue par deux grosses "entretoises" qui sont faciles a démonter et facile d’accès.
Après les avoir démonter, on a accès aux silentblocs qu'il suffit de changer et tout remonter.
Je conseille de monter les biellettes directement sur la barre stab démontée, c'est beaucoup plus facile, il suffira juste de tout ajuster comme il faut.
Faites attention a ne pas foirer le filetage du 6pans, ce qui m'est arrivé, car ce que j'avais n'avait pas l'air d'être bien usiné ( peut-être cas a part..)
Posté : 30 mars 2015 08:52
par Morbak
Merci pour le retour ²1
