Remplacement silentbloc barre stabilisatrice : aisé ?
AJNinoCarter
Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Message par AJNinoCarter »
Bonjour, en recherchant sur ebay, les biellettes de ma barre stab que je dois changer, j'ai vu une affaire pour 5euros de plus, le vendeur met en vente un lot de biellettes et de silentbloc pour barre stab.
Je sais que les biellettes c'est simple à changer mais qu'en est-il des silentbloc de barre stab, il faut déposer le berceau?
Merci d'avance.
AJNinoCarter
Re: Remplacement silentbloc barre stabilisatrice : aisé ?
AJNinoCarter a écrit :Bonjour, en recherchant sur ebay, les biellettes de ma barre stab que je dois changer, j'ai vu une affaire pour 5euros de plus, le vendeur met en vente un lot de biellettes et de silentbloc pour barre stab.
Merci d'avance.
Effectivement très aisé, désolé je n'ai pas eu la pensée de prendre des photos.
Démonter les roues avant pour avoir un accès dégagé (N'oubliez pas les cales)
Ensuite, démonter chaque biellettes, de mémoire c'est une clé de 16, et pour ne pas faire bouger l'écrou il faut le tenir via le milieu avec une clé 6pans.
Dégager les deux côtés, et on peux enfin s'attaquer a la barre stab.
Cette dernière est retenue par deux grosses "entretoises" qui sont faciles a démonter et facile d’accès.
Après les avoir démonter, on a accès aux silentblocs qu'il suffit de changer et tout remonter.
Je conseille de monter les biellettes directement sur la barre stab démontée, c'est beaucoup plus facile, il suffira juste de tout ajuster comme il faut.
Faites attention a ne pas foirer le filetage du 6pans, ce qui m'est arrivé, car ce que j'avais n'avait pas l'air d'être bien usiné ( peut-être cas a part..)
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Merci pour le retour ²1
