Vanne EGR: démontage sans toucher au collecteur?
- Véhicule : BMW (E61) 525D
tout est dans le titre ...
J'aimerais vérifier l'encrassement de la vanne EGR sans devoir démonter le collecteur d'admission ...
J'ai jeté un oeil ce WE mais il n'y a pas beaucoup accès aux 2 vis du bas de la vanne, surtout côté droit.
Je n'ai pas trouvé sur le net, à part pour E39 / E46 où la vanne est différente / il y a plus de place.
Quelqu'un a déjà réussi ?
Si oui je suis preneur d'infos.
Fred
Fred
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Vanne EGR: démontage sans toucher au collecteur?
Oui aucun souci, j'avais démonté la mienne sans virer le collecteur. Il y a une BTR pas facile à avoir mais avec une clé allen à extrémité arrondie on y parvient, ou embout et rallonge angulaire.
OK, merci pour les infos.
Faut que j'achète le bon outil.
J'ai des clés allen à bout arrondi, un peu longues .... mais trop courte pour la plus difficile.
Je suis rassuré, c'est possible!
voilà, j'ai démonté la vanne EGR le WE dernier.
Un peu galéré au remontage ... merci l'aimant télescopique ...
La vanne était assez encrassée, je l'ai bien nettoyée au tournevis + Valvoline EGR cleaner + brosse à dents.
Le collecteur d'admission est bien encrassé aussi, je vais prévoir le démontage ...
(La voiture a 230.000km, le dernier nettoyage a été fait à 140.000km)
Donc petit retour d'expérience: à mon avis ce n'est pas la peine de démonter juste la vanne EGR.
Si elle est encrassée l'admission l'est aussi donc autant tout démonter.
A ma connaissance la vanne EGR n'est pas désactivable sur E61 (c'était possible sur E39).
J'aimerais que quelqu'un me contredise ... j'aimerais pouvoir la désactiver quand tout sera bien propre ..
Fred
Fred
- Véhicule : Bmw (e60) M5
Salut , ta vanne EGR est commandée electriquement??
- Morbak
Ton raisonnement est juste, l'admission est tout aussi crade que la vanne EGR. Seulement pour nettoyer le collecteur... C'est quasi impossible, j'avais enlevé le plus gros de la crasse à l'entrée et sur chaque sortie mais à l'intérieur c'est peine perdue. Certains y passent le nettoyeur haute pression avec de l'eau chaude, mais ça n'enlèvera jamais tout ce qui s'y trouve.
Et oui la vanne est commandée via le calculateur donc si tu la condamnes, tu vas avoir le message "émissions élevées" à l'Idrive. Reprog obligatoire pour shunter ça.
