[330d] Baisse température moteur sans raison
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Je rencontre un petit soucis avec la température moteur.
Mon moteur met plus de temps à chauffer depuis ces dernières semaines.
Une fois à température, sans aucune raison, sur autoroute par exemple, l'aiguille baisse vers le "froid"....
J'ai essayé de voir si elle remontait en coupant le chauffage, on le mettant, pareil avec la clim et j'ai pas l'impression que tout ça n'a pas vraiment d'impact. A noter que j'ai de l'air chaud même si l'aiguille baisse.
J'ai changé le thermostat d'eau il y a quelques mois déjà.
Peut-être qu'il faut faire un changement du liquide de refroidissement ?
Une idée ?
Merci.
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: [330d] Baisse température moteur sans raison
Message par darkrc »
Salut, il me semble qu'il y'a 2 calorstat sur ce moteur. Dont 1 pour la vanne egr. Vérifie celui ci, si ce n'est pas fait.
Emmanuel
Exact ! il y en a 2
J'ai changé la première ... je vais voir pour changer la seconde.
je suppose que le fait de changer cette "pompe à eau" nécessite une purge du LDR ?
darkrc
Emmanuel a écrit :Exact ! il y en a 2
Dans tous les cas, lorsque tu travailles sur le circuit de refroidissement, il faut faire une purge dans les règles.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
C'est pas sans raison, c'est juste un soucis de thermostat il y'a le principal sur la pompe à eau et celui de vanne egr.
Code VIN : CG60111
ouai ça ressemble assez à un pb de thermostat. Les thermostats sur ce modèle sont pilotés ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
tiens il y a un tuto pour le changement du thermostat EGR http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-thermostat-de-vanne-egr-t53012.html
Emmanuel
Déjà changé celui ci il y a quelques temps ;)
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Emmanuel a écrit :Salut,
Salut Emmanuel,
J'ai déjà du changer deux thermostat EGR sur ma voiture. Celui qui avait été racheté avait tenu 50 000 km... Peut être est-ce le même soucis?
En tout cas, j'avais le même soucis.
Bon courage
Emmanuel
Salut Emmanuel,
Bon courage
Slt :-)
ha merde ! je vais voir, pour le prix, je vais peut-être changer les 2 d'un coup.
Je fais d'abord l'embrayage/volant-moteur et après je vois çà.
