Simili Vidange DA, Niveau et Préco sur 530i LCI
Code VIN : CG60111
Dans ma série petit entretien, je continue....
Ma voiture a une DA hydraulique standard. Souvent sur mes autres voitures, je n'ai jamais vidangé le circuit de DA. Je ne crois pas cela bien utile. Savez-vous s'il y a une préconisation en durée ou kilomètre sur BMW ?
Par-contre, je changeais régulièrement l'huile dans le bocal, histoire de la remplacer par de l'huile neuve. Une "fausse" vidange en fait.
Qu'en pensez-vous ?
C'est ce que j'ai fait hier. Je suis allé vendredi chez BMW pour acheter l'huile de DA. Pour le choix du liquide, le vendeur m'a indiqué que la voiture étant de 2007, il y avait deux possibilités de liquide DA. Pour savoir, il suffit de regarder sur le bouchon du bocal, le type de liquide est écrit dessus :
ici, du CHF 11s
et du coup, il m'a donné (enfin vendu ²3 ) ça :
La manip est simple :
- retirer le max de liquide du bocal avec une seringue (le liquide est d'ailleurs plutôt trouble par rapport au "neuf")
- refaire le niveau.
- rouler sur un parking en tournant le volant à fond de droite à gauche et vice versa pour faire circuler l'huile de DA.
Justement pour le niveau à respecter dans le bocal, comment doit-ton lire les graduations ?
Graduation la plus haute (A) = Niveau Maxi ?
Graduation du milieu (B) = Niveau Moyen ou niveau mini
Bas de la tige (C) = Niveau mini ?
Si l'on est au-dessus du niveau maxi, il y a un risque ? lequel ?
Dans la RTA, il n'y a rien d'indiqué (ça m'aurait étonné en même temps !). Juste la mention "Capacité : Respecter les niveaux MIN et MAX du réservoir" sans photo évidemment ! *63*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Simili Vidange DA, Niveau et Préco sur 530i LCI
Message par biff »
A = maxi
B = Mini
comme toutes jauges se qui est sous le repère mini n'a aucun intérêt , exemple la jauge de niveau d'huile **2
Code VIN : CG60111
Ah merci bien Biff ! *98/
En même temps je viens de relire mon post et effectivement c'est complétement con de tenir compte de la fin de la jauge. P'tain y'a des fois, j'sais pas ou je suis !!!!!!!! ²2
*25*
Sinon, il y a des risques à être au-dessus du niveau MAX (2 mm, hein, pas 3 cm !)
biff
Message par biff »
S'il y en a vraiment trop , ca va faire émulsion et mousser , va y avoir plus de pression dans le bocal ....
Code VIN : CG60111
OK, merci Biff. ²1
Pour info, j'ai payé le bidon d'1L à la concession BMW 12,02 euros HT.
soal
Véhicule : e91 330xdA
Message par soal »
Bougnax a écrit :La manip est simple :
Euh je me demande si il y a pas une vis de purge au niveau de la crémaillère de direction pour purger car la tu renouvelles c'est sur mais pour le changer il faut purger et refaire le niveau. Ensuite on rempli jusqu'au niveau on laisse le bocal ouvert il me semble, on tourne a fond a droite et a gauche, on refait le niveau et on ferme.
Code VIN : CG60111
@soal
Oui tu as raison, j'ai lu ça dans un post sur le sujet après que j'ai posté mon sujet. Ce que tu décris est surement la meilleure méthode *98/ (cela doit permettre de vider tout le circuit) mais là je reconnais que je suis un peu feignasse *16* et qu'en plus avec le froid, ça s'arrange pas !
Du coup, j'ai fait au mini. C'est pour ça que j''ai appelé ça "Simili" vidange....
C'est entre celui qui ne fait jamais la vidange et celui qui la fait bien....
DonFabio
Message par DonFabio »
T as un tuto dessus, en fait tu:
-enleves avec une seringue
-tu refais le niveau
-demarre le moteur et fais 2-3 passages en butée de gauche a droite et vice-verca
-tu repreleves et fais le cycle jusqu a ce que l huile prenne une couleur "neuve".
Et pas la peine de purger avec ce systeme, l air peut pas rentrer dans le circuit.
Par contre sur la tienne je sais pas comment c foutu, mais je pense que c comme sur e46 et que dans le bocal de remplissage il y a un filtre, du coup tu peux carrement remplacer aussi le bocal pour avoir un circuit encore plus propre.
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Bougnax a écrit :Image
Bizarre j'ai pas du tout la même jauge sur la mienne. Il y est précisé que le niveau se contrôle à environ 20°.
J'avais vidangé aussi de la même manière, en aspirant dans le bocal. Mais il a fallu que je le fasse au moins 3 fois pour avoir une huile de couleur correcte.. Mais maintenant que je sais que le circuit se purge avec une fonction dans l'ISTA, je vais carrément vidanger au niveau du bloc d'électrovannes pour faire une vidange efficace.
Code VIN : CG60111
Ah arrête de sortir cette image que j'ai mise. J'suis trop boulet des fois quand même §1
