Voici mon souci, le feu xénon coté gauche de code s'allumait mal ( un peu comme un néon qui démarre par flash ) et après s' éteignait.
Le code droit lui fonctionnait très bien. Voulant savoir si la panne venait du xénon ou du petit boitier électronique qui se fixe derrières celui ci , j'ai inter changé les xénon afin de vérifier. Et la je me suis embarqué dans une grosse galère
, pas d'accès pour passé les mains donc très compliqué de remonter malgré tout je les ais quand même remonté mais la plus rien ne fonctionne.Si quelqu'un connait comment s'appelle ce fameux boitier électronique fixé sur l'ampoule xénon et à quoi sert il ?
Comment tester son état de fonctionnement?
D’où pourrait venir cette panne?
Il y a t 'il un sens spécifique pour placé l'ampoule, car là même celle de droite qui fonctionnait ne s'allume plus.....Bref la je suis vraiment dans le pétrin....une voiture sans feux , ce n'est pas bon
Existe t 'il un tuto sur le montage des Xénons
Ma voiture BMW X3 E83 année 2006 , 2l
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci à tous par avance
