Intensité du xénon
- Véhicule : Bmw (e46) 320d pack luxe
Intensité du xénon
Bonjour à tous et à toutes , j'ai un problème sur mes feux xénon je ne vois presque plus rien je me suis d'abord dit que c'était sûrement les ampoules mais on m'a aussi conseiller de vérifier le ballast si il n'étais pas fatiguée. Donc en gros mes question c'est éceque par hasard quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Est éceque quelqu'un c'est comment tester un ballast que je puisse régler le probleme rapidement merci d'avance à tous
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Re: Intensité du xénon
Salut
Quelle est la marque de tes feux xénon ? tu la trouve sur la vitre des feux en bas côté calandre.
Salut désole pour l'attente, se sont des ZKW
- Emmanuel
Bienvenue au club ... ZKW !
J'avais le même problème.
Ceux sont les réflecteurs qui brûlent car ils sont en plastiques ! donc ils brulents, ça fait du noir/marron/jaune sur le plastique et la lumière est diminuée...
(lls ont rectifié le tir sur la e90 en mettant des bols en métal)
2 solutions (première étant beaucoup moins efficace et sur du court terme)
1 - Démonter les bols et les peindre...
2 - Démonter les bols, prendre des bols métal de e90 que tu adaptes sur tes feux (c'est pas grand chose à faire et c'est du 100% nickel après)
Sujet complet ICI
reparation-xenons-zkw-faisceaux-faibles-t37907.html
Page 1 pour les peindre
Page 8 à 12 pour installer les bols de la e90
Fait les 20 pages, c'est "instructif"
Sujet complet ICI
Modifié en dernier par Emmanuel le 07 févr. 2015 10:29, modifié 1 fois.
Il faut que je démonte entierement le phare pour changer le réflecteur? est excuse moi mais je n'est pas reçu t'est pages pour les option .
- Emmanuel
Le lien ne fonctionne pas ?
Oui, malheureusement, faut le démonter quasi entièrement !
Mais bon, un peu de patience et tu peux y arriver sans problème. moi j'avais imprimé la façon de faire qui a été donné par un membre du forum et avec les photos et conseils, j'ai pu le faire sans soucis.
Pour démonter le bloc optique de la voiture et les feux, tu peux aller ICI
bi-xenon-probleme-demontage-kit-hid-xenon-t24166.html
Modifié en dernier par Emmanuel le 07 févr. 2015 10:30, modifié 1 fois.
Ok c'est pas un soucie je trouverais bien un lien pour m'expliquer puis je suis assez debroullard je ver essayer dans démonter un dans un premier temp , y a t-il une manipulation a avoir ( demontage de la batterie ou quelque choses comme sa comme c'est du xénon ?
Non je n'est pas vu de lien après je me suis connecter avec ma tablette peut être qu'il marche qu'avec l'ordinateur
- Emmanuel
J'ai modifié, j'ai mis les liens en entier, ré-essaye.
Non, pas de clé contact, c'est tout.
Fait attention aux lave phare, tu vas devoir tirer dessus en enlevant le bloc optique, tu vas avoir un peu de "pluie"
Je vien de voir le lien je ver me changer est avec un amie on va s'en occuper on va regarder sa merci je te tien au courant
