" motors for HVAC,faulty " ???
- Véhicule : bmw 330cd e46
Bonjour tout le monde
Je viens de faire un scan avec mon scanner bmw et comme c'est ecrit dans titre,il m'est apparu quelques défauts dont:
"Motors for HVAC, faulty"
Si quelqu'un a des renseignements sur ce défaut,je prends volontier!!
En vous remerciant
En vous remerciant
- Véhicule : E46 330d
Re: " motors for HVAC,faulty " ???
HVAC est un sigle pouvant désigner : Heating, Ventilation and Air-Conditioning, en français Chauffage, ventilation et climatisation,
http://fr.wikipedia.org/wiki/HVAC
donc tu doit avoir un problème sur le moteur de ventilation, soit le défaut est présent soit il l'a été, en fonction il faut soit s’inquiéter soit pas (ça n'a peut-être était qu'un problème exceptionnel)
Merci pour ta reponse.En fait je viens de remplacer mon moteur de ventilation car il déconnait.Le moteur de ventilation est d'occasion mais marche nickel.Je l'ai acheté a un membre du forum je crois qu'il venait d'un 325ci.A chaque fois que j'efface ce défaut et que je redemarre la voiture il réapparaît.
Bizarre..
et si tu test ça: coupe complétement la ventilation, tu efface le défaut, redémarre sans la ventilation et revérifie si le défaut et toujours la... est-ce que le défaut revient?
Ok je ferais le test demain.Elle commence a me gonfler cette bagnole!! .gif)
.gif)
Comme je te comprend.... :)
Bon alors j'ai fais le test.Le défaut apparaît que lorsque je démarre la voiture avec la ventilation aussi non moteur éteint avec la ventilation,aucun défaut.
salut,
ben du coup ça voudrait peut-être dire que c'est pas le moteur qui a un problème, ni le système électronique de la ventilation, si ce n'est que quand le moteur est en route peut-être que c'est l'alimentation électrique qui pose problème, "l'alternateur?" ou alors c'est le moteur de la ventilation qui aime pas quand l'alternateur se met en route, et du coup c'est bien le moteur qui et fatigué... c'est dur d'être sûr de la cause...
Après tu dis que tu as changé le moteur par un occasion alors je porterai mes doutes sur lui, sauf si le problème était là avant...
J'ai changé le moteur car des fois je n'avais plus de ventilation.Il fallait que je tape fort sur le tableau de bord au niveau du moteur pour qu'il remarche mais je n'avais pas ce défaut.Depuis que je l'ai changé, ca marche nickel mais j'ai ce défaut.Je n'y comprends plus rien, je vais laisser comme ca, tant que ca marche...
En tout cas merci pour tes réponses
