besoin d'information etancheite moteur
- Véhicule : BMW e36 325i cabriolet
Bonjour a tous,
j'aurais besoin d'information concernant l’étanchéité moteur de ma 325.
comme je l'avais expliqué sur le post de présentation, je restaure une e36 cab et j'aurais besoin de changer tous les joints du bloc moteur ( carter culasse ...) sachant que mon moteur est équipé d'un VANOS
j'ai trouver ceci sur mecatechnic et je en sais pas si c'est le bon (pareil pour le carter d'huile)
Joint Haut Moteur :
http://www.mecatechnic.com/E36_BD71305_ ... 064467.htm
Joint Carter D'huile
http://www.mecatechnic.com/E36_BC52510_ ... 437237.htm
Je constate aussi un manque d'huile dans le réservoir. en effet, j'ai mis, le mois dernier (décembre 2014) plus de 10 litres d'huile dans le moteur (réservoir plein) et maintenant je suis à peine a la moitié du réservoir (niveau pris avec la jauge). je pense que ce problème est lié a la faiblesse des joints d’étanchéités du moteur. qu'en pensez vous ?
merci d'avance pour vos réponses.
Joint Haut Moteur :
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: besoin d'information etancheite moteur
salut.
je ne sais pas si les joints sont les bon, on a aucune ref pour comparer avec etk.
si le moteur a perdu 5l d'huile tu devrait y voir, 5l c'est pas rien, mais effectivement sûrement du a tes fuite.
si tu as rempli le moteur pour éviter qu'il grippe tu aurais du remplir par l'admission aussi, l'huile est descendu dans le carter et c'est tout au lieu de ce loger au dessus des pistons.
Avec cette méthode j'ai laissé un moteur dehors presque 4ans, aucun soucis a sa remise en route.
Salut Lifala,
merci pour ta réponse,
quand je remplis d'huile le moteur, je le fais par le haut, au niveau du bouchon de remplissage. ce qui me semble etrange, et je te rejoins la dessus, c'est que la perte d'huile n'etait pas si importante au depart (quand j'ai acheté la voiture il y a deux ans). mon mécano m'a prévenu qu'il falait changer le joint de culasse rapidement.
je vais rechercher avec les informations de la carte grise. je vous tiens informer.
lu ,
j'aime pas ce site
en plus photo non contractuel souvent
et très souvent beaucoup d'erreur d'info ,
comme sur des plaquettes de freins qui dise meme que M3 alors que non
j'aime pas ce site
