Bruit sifflement sur ma BMW 323i e46 2000
- Véhicule : Bmw (E46) 323i pack luxe
Bonjour, je viens d'acheter une BMW 323i e46 2000 avec 58 000km en 1ère main, mais avec seulement 2 vidanges à son actif d'après les factures... et le radiateur a déjà été changé d'après ce que j'ai vu sur ces dernières. Je suis mauvais en mécanique mais j'ai vu a la TV que si on ne fait pas des vidanges régulièrement, l'huile peut se coller dans les cylindres...
Mon problèmes est que quand je démarre ma voiture, à l'arrêt ou en marche, il y a un bruit de sifflement au niveau du moteur, tout le long du trajet pour allé à mon boulot à 10 minutes. Pareil quand je rentre le midi et que je repars ensuite etc. Des fois, quand le moteur est bien chaud, après des trajets par ci par là dans la même journée, je n'entend pratiquement plus le bruit. Aussi je trouve la fumée assez dense à la sortie du pot...
Ce bruit est très désagréable et j'aimerais savoir d'où ça vient.
Merci de vos avis.
Cordialement.
Merci de vos avis.
Cordialement.
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: Bruit sifflement sur ma BMW 323i e46 2000
salut.
il serait bien que tu nous postes une vidéo parce que nous le bruit on l'entends pas sinon
le bruit est présent au ralenti ?
effectivement 2 vidanges en 15ans
la dernière remonte de quand ? une vidange de tout les fluides ne serait pas du luxe.
Ok voici un lien ci-dessous pour la vidéo. Au début mon doigt est sur le microphone donc ca enleve un peu de bruit mais je l'enlève par la suite.
https://vid.me/iwYA
https://vid.me/iwYA
- Véhicule : Bmw (E46) 330xd
ManiakTT a écrit :MW 323i e46 2000 avec 58 000km en 1ère main
Whaou, ça existe encore ?
Y a un carnet d'entretien ?
Oui j'ai le carnet d'entretien et toutes les factures.
Personne à une petite idée?
Bon je vais prendre RDV au garage dans tous les cas...
Difficile à reconnaitre
Si tu ouvres le capot, tu n'arrives pas à localiser plus précisément ?
- Véhicule : BMW 323i pack luxe E46 de 10/1998
ManiakTT a écrit :Ok voici un lien ci-dessous pour la vidéo. Au début mon doigt est sur le microphone donc ca enleve un peu de bruit mais je l'enlève par la suite.
https://vid.me/iwYA
Si il y a eu si peu d'entretien, ce qui reste à confirmer, il faut sans tarder effectivement changer TOUS les filtres, huiles (moteur, boite pont) et probablement les courroies. Ces dernières même sans rouler s'usent... le bruit d'ailleurs pourrait provenir de l'une d'elles !
- Véhicule : Bmw e46 320 ci
pour les courroies vérifie ta courroie de clim et ta courroie d'accesoire ainsi que les galets tendeurs.
À part ça je ne vois pas ou pourrais venir le bruit. Peut être le vanos mais je ne pense pas qu'à ce kilométrage là il soit mis en cause.
Changer les courroies au bout de 15 ans n'est pas un luxe surtout vu le prix qu'elles font!!!
