Problème sur 320ci e46 de 2004
tonyrgl94
Véhicule : BMW e46 320ci 3 Portes
Message par tonyrgl94 »
Ce matin j'ai voulu démarrer mon e46, seulement je me suis rendu compte que le moteur ne tourner pas rond .. En effet j'ai le voyant jaune du moteur qui s'allume et la voiture tremble a l'arrêt mais elle CALE PAS puis lorsque que j’accélère a 2000 tours le moteur fonctionne correctement. Donc j'ouvre mon capot je regarde le moteur il ne tourne pas rond ^^ par mes petites connaissance mécanique je pense qu'une bougie est morte et que le moteur tourne sur 5 cylindres. De plus j'ai écouté a la sorti de l'échappement ne fais pas un bruit rond.
Pourriez vous me guider ?
Merci d'avance
Anthony
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Re: Problème sur 320ci e46 de 2004
Message par oxi81 »
Symptôme d'une bougie ou plus vraisemblablement d'une bobine défectueuse.
Effectivement, sur 5 cylindres un L6 ne cale pas, contrairement à un 4 cylindres qui cale en tournant sur 3 pattes.
tonyrgl94
Merci de ta réponse oxi81,
J'ai mis un coup de INPA pour diagnostiser le probléme
On voit le cylindre 2 en default ^^ de plus l'échappement fait blop blop
