Pompe de direction assisté + Crémaillère H.S. (Devis BMW)
AiglonX56
Véhicule : Bmw (E46) 330D Pack Luxe
Message par AiglonX56 »
J'ai récemment eu un problème avec mon 330d pareil que celui annoncé sur ce forum:
http://www.techniconnexion.com/t6515-e4 ... -da-resolu
J'ai envoyé ma voiture pour dépannage chez le concessionnaire BMW le plus proche et il me sort un devis exorbitant :
Pour info: il m'as dit que c'est la crémaillère qui fait une surpression qui renvoie vers la pompe.
J'aurais aimé avoir conseil notamment sur les prix affiché.
Et aussi comment savoir combien me coûte la main d’œuvres.
Il y aurait-il une autre solution moins onéreuse ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par AiglonX56 le 16 févr. 2015 15:06, modifié 1 fois.
bess44
Re: Demande d'aide et info sur une panne et réparation
Message par bess44 »
tout ce qui concerne la main d'oeuvre est compris entre la ligne "détermination de la cause de la réclamation client" jusqu'a la ligne "régler l'essieu avant et l'essieu arrière" soit: 443e de main d'oeuvre.
enfaite il ne te change pas juste la pompe de DA (la ou est surement le probleme) mais la crémaillere de direction,les 2 rotule de directions et les courroie d'ou ce prix plutot...imposant lol
AiglonX56
OK, merci pour l'explication de la main d'oeuvre.
Je sais qu'il veut changer la crémaillères mais est-ce indispensable ? Même question pour les rotules ?
Pourquoi 2 courroie (Accessoire et ...)?
Et que dire du prix qu'en je vois que sur Oscaro tu peux avoir de la Lizarte pour 450€ en échange standards, BMW ne fait pas d'échange standards ?
bess44
il faudrait allez faire des devis dans d'autre garage mais forcement si tu la dépose chez bmw il faut passer a la caisse....
difficile de dire sans voir.le coup de la crémaillère c'est bizarre m'enfin bon pourquoi pas..c'est pour ca qu'un autre devis aurait été intéréssant
AiglonX56
Merci encore de ton aide, je vais justement cherché de nouveau garage voir même chercher un qui accepte que je lui envoie les pièces et me fais juste la réparation.
Rouler avec la voiture sans direction est un risque ou pas ? (Pour les pièces)
Car la voiture stationne chez BMW en attendant mais pas pour longtemps si je fais pas chez eux !
bess44
AiglonX56 a écrit :Merci encore de ton aide, je vais justement cherché de nouveau garage voir même chercher un qui accepte que je lui envoie les pièces et me fais juste la réparation.
si tu roule avec une pompe HS oui tu peux bousiller la crémaillère vu que tu va etre obliger de forcer dessus pour pouvoir braquer les roues
AiglonX56
Ok, il faut que je prévois un remorquage alors !
J'ai un nouveau devis de 1700€ (sans avoir vu la voiture) chez un garage certifié par mon grand père ^^
Je vais continuer ma recherche.
J'ai pensé à faire les réparations moi même mais j'ai aucune info sur le changement de crémaillères de e46 (trouver juste un tuto sur e36 qui m'as l'air pas bien compliqué).
bess44
effectivement si t'es outillé c'est pas compliquer de change la pompe DA et la cremaillere.
AiglonX56
Oui , je suis bien outillé !
Mais la chance à tourner j'ai une connaissance de mes grands parents, qui veut bien me faire ça !
Et il pense absolument pas que la crémaillère est toucher. Du coup je récupère la voiture et je vais faire ça dans son garage.
Je vous tiendrais au courant des réparations et la conclusion à penser de BMW, Bon ou Mauvais ?
Bonne soirée !
bess44
oui la cremaillere c'est bizarre commence par la pompe tu verra bien.si la courroie est d'origine change la au passage ca mange pas de pain ²1
