Jantes 16 pouces BMW style 'BBS' et pneus taille basse ?
Hadrien
Véhicule : BMW (E36) 318i 93'
Message par Hadrien »
Bonjour à tous les *40* ,
Quelle dimension de pneus taille basse puis-je mettre sur ces jantes 16 pouces sans pour autant que ma voiture (E36 318i) soit 'handicapée' au niveau de sa hauteur par rapport au sol ?
Combien (approximativement) selon vous de centimètres sépareront le sol de mon auto ?
Dans l'attente de vos réactions, cordialement,
Hadrien *26*
Re: Jantes 16 pouces BMW style 'BBS' et pneus taille basse ?
Si actuellement tu es en quinze, il te suffit pour passer en seize de mettre des pneus "plus taille basse" pour contrer la prise de hauteur et rester dans les normes constructeur... Par exemple tu peux mettre du 205/55/16 ou bien plus large du 225/50/16, ces deux dimensions étant homologué constructeur pour ton véhicule . **2
Attention, il faut respecter la loi qui demande à rester dans une tolérance de 3% au niveau de la circonference de la roue. En cas d'accident grave, cela peut être vérifié par l'assurance. La plupart du temps si tu as des 205/55 R15, tu peux passer en 215/50 R16. Il faut prendre la taille au dessus au niveau largeur de pneumatiques et la taille en dessous pour le ratio de la hauteur des flancs. En fait tu compenses l'augmentation de la largeur du pneu par des flancs moins haut. Attention, dans certaines dimensions (>235 mm), les ratios ne sont plus exactement pareil. Le mieux est de calculé ton rapport.
Il y a plein de moulinettes sur le web pour ça....En voici une :
http://calculis.net/pneu
Hadrien
Merci, pour vos réponses.
Ce que j'aimerai donner, c'est cette impression de taille basse assez marquante comme ci-dessous sur la photo de profil, sans pour autant être trop bas par rapport à la route et plus large à l'arrière également.
damien39
Véhicule : 330ci pack MII
Message par damien39 »
Image[/quote]
Peux tu me donner la ref et l'ET de ces jantes ?
A l'époque je voulais les monter sur ma 325TDS mais il me semble que ça ne passe pas au niveau de l'ET
Peux tu m'en dire plus ?
Pour tes pneus taille basse je ne peux pas vraiment t'aider puisque perso je reste dans les montes homologuées
A++
Hadrien
Oui, pas de problèmes lorsque tu parles de 'ET', tu parles de l'entraxe ?
Selon le vendeur c'est 5/120.
Cordialement.
damien39
Hadrien a écrit :Oui, pas de problèmes lorsque tu parles de 'ET', tu parles de l'entraxe ?
Cordialement.
L'entraxe c'est bien 5/120, pour ça pas de problème
Mais l'ET c'est autre chose, tu peux aller voir sur le lien ci-dessous
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Il me semble que ce sont des jantes d'E38 et que ça ne passe pas sur E36 car ET23
Peux tu me confirmer l'inscription sur les jantes
Hadrien
Alors voilà, j'ai eu des nouvelles du vendeur en question de ses jantes voici les informations qu'il m'a communiqué :
Ce sont bien des jantes BMW et d'après lui elles étaient montées sur une vielle berline 520. Le mentions présentes sur la jante : 7J X16 H2...
Si, quelqu'un pourrai me dire si cela passe. Si, dans le cas contraire ça ne passe pas une solution s'ouvre t-elle à moi ? Élargisseure de voie, Entretoise... ?
Dans l'attente de vos réponses, cordialement.
Bon alors si les jantes "frottent" coté intérieur (amortisseur, bras,etc....), il te faut mettre des élargisseurs de voie (mais il me semble que ce n'est pas légal sur route ouverte) et si la jante "frotte" coté carrosserie à l'extérieur, il faut tirer tes ailes, à faire par un carrossier compétent.
Perso, je chercherai des jantes qui se montent sur ma voiture....
damien39
Hadrien a écrit :Alors voilà, j'ai eu des nouvelles du vendeur en question de ses jantes voici les informations qu'il m'a communiqué :
Normalement sur ta jante il y a écris à la suite de "7J X16 H2" soit ET XX soit IS XX, c'est le nombre "XX" qui est important
A++
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
