(318 ci 143) Mode dégradé et multiple voyants a chaud.
R1.
Véhicule : M3 E36 Cabriolet
Message par R1. »
Bonjour tous le monde!
Voila cela fait maintenant 6 mois et 30 000km que j´ai ma 318, aucun soucis pour le moment, je la bichonne. Mais depuis vendredi elle me fait une bonne petite panne!
Apres avoir roulé quelques kilometres (une 15 aine en moyenne), d´un seul coup le voyant batterie s´allume puis s´éteind tous de suite derrière mais en ayant pris soin de me mettre la bagnole en mode dégradé (pas plus de 3200 Tr/min, le ralentis passe a 1200 tr) et de m´allumer quelques voyant (moteur, ESP et Freins, tous en orange). Apres un arret de 10 min elle repart normalement pour refaire la meme un peu plus loin.
Pafois je ne peut pas redemarrer tout de suite derrière, parfois si.
Je peux rouler longtemps sans souci, le fonctionnement est tout a fait normal a part le rupteur a 3200, pas de bruit suspect ou de perte de puissance.
J´ai fait une petite recherche et pensé a une remonté d´huile au calculateur, mais RAS, au passage j´ai démonté et néttoyé mes capteurs AAC et les vannes du valvetronic, mais cela na rien changé.
Visiblement la panne survient lorsque le moteur atteind une certaine température, les bougie ont 10 000km ainsi que le filtre a air, et je fais des vidanges tous les 15 000km en moyenne, boite et pont vienne d´etre vidangé.
Le capteur PMH me couperais completement le moteur, et les capteur d´AAC peuvent merder a chaud mais je ne crois pas que cela mette le moteur en dégradé.
Il faut que je retrouve mon lecteur OBD pour voir les codes defauts, mais si quelqu´un a une petite idée en attendant. **2
Merci.
R1.
Re: (318 ci 143) Mode dégradé et multiple voyants a chaud.
Message par R1. »
petite précision (je n´ai pas trouvé le bouton pour editer 46* )
En fait le voyant batterie s´alume 1/2 seconde car tous se coupe et repart.
thomas13
Véhicule : Bmw e46 330ci
Message par thomas13 »
sans la passer au diag sa va être dur de t’éclairer
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Salut.
passage à la valise *62*
Le voyant batterie ? Ta testé le jus qu'elle contient? L alternateur?
Sans diag pas évident.
R1.
Message par R1. »
Oui je sais bien, il faut que je remette la main sur mon lecteur.
En fait je me rend compte que une fois en defaut, le valvetronic est bloqué, je pense que c´est normal quant il se met en secu. 46*
J´essaye de faire un diag rapidos.
R1.
Message par R1. »
Bon diag fait, le capteur PMH envois des infos éronné une fois chaud, je suis bon pour le changer.
Comprend pas trop pourquoi ca m´allume l´ESP, pneus et freins mais bon, font des trucs bizzare parfois.
J´ai lut que le moteur passait sur les capteur AAC en prenant des valeurs par défauts, c´est pour ca que le moteur continus de fonctionner en dégrader. Visiblement l´acces est pas facile.
R1.
Message par R1. »
Capteur changé, tout est rentré dans l´ordre, bien galère a atteindre quand meme!
