Page 1 sur 2
traduction code erreur bmw scan
Posté : 01 févr. 2015 19:12
par daxx
voila comme dit dans le titre traduction de ce code d'erreur
1A [026] seat occupancy recognition 1 (SBE1)
merci de vos réponses
Re: traduction code erreur bmw scan
Posté : 02 févr. 2015 00:10
par oxysteph72
De souvenir c'est la résistance d'occupation du siège pour l'airgab ,
Après à quoi correspond exactement le code c'est assez large mais ça te donne une piste !
As tu un voyant ABag allumé ?
Posté : 02 févr. 2015 01:00
par daxx
oui un voyant au tdb
Posté : 02 févr. 2015 05:46
par oxysteph72
Alors ce doit être le problème de la résistance du siége est morte,
Cherche sur le site, il y a un topic sur ce problème et comment le résoudre, une fois résolu tu pourras l'effacer
Posté : 02 févr. 2015 07:38
par daxx
ok j'ai démonter hier et je n'ai qu'un boitier noir avec écriture bleu sous le siège conducteur et pas sous le siège passager ??????
Posté : 04 févr. 2015 21:32
par daxx
probleme resolu
merci de fermer
Posté : 06 févr. 2015 17:18
par oxysteph72
tu pourrais donner solution pour ceux qui passeront derrière
Ça peut en aider d'autres
Posté : 10 févr. 2015 22:40
par daxx
j'ai tout simplement démonter le boitier et poser de l'autre cote un coup de scan et fini
Posté : 13 févr. 2015 18:17
par oxysteph72
daxx a écrit :j'ai tout simplement démonter le boitier et poser de l'autre cote un coup de scan et fini
Donc tu as simplement déplacer ton boitier de gauche à droite si je comprends bien?
Étonnant comme remède, cela voudrait dire que le câblage de gauche était défectueux alors?
Posté : 13 févr. 2015 20:48
par daxx
oui je l'ai surtout enlever du siège conducteur il n'y a plus rien et tout remonter sous le siège passager ou il n'y avait rien
et j'ai rajouter une diode pour leurrer le boitier
parce que si on réfléchi 2secondes, quel utilité sous le siège conducteur de ce fameux capteur de présence????
je suis parti d'une logique simple en me disant :pour qu'un airbag se déclenche, il faut un accident, si il y a accident c'est que forcement il y a un conducteur non ???
donc la question que j'avais poser ici même était :y'a t'il besoin des deux boitiers?
et on m'avais répondu oui affirmatif sans aucun doute
donc je vous confirme que sous le siège conducteur y'a pas besoin
voila
