traduction code erreur bmw scan
daxx
Véhicule : bmw e46 330d 184ch
Message par daxx »
voila comme dit dans le titre traduction de ce code d'erreur
1A [026] seat occupancy recognition 1 (SBE1)
merci de vos réponses *62*
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: traduction code erreur bmw scan
Message par oxysteph72 »
De souvenir c'est la résistance d'occupation du siège pour l'airgab ,
Après à quoi correspond exactement le code c'est assez large mais ça te donne une piste !
As tu un voyant ABag allumé ?
daxx
Message par daxx »
oui un voyant au tdb
oxysteph72
Alors ce doit être le problème de la résistance du siége est morte,
Cherche sur le site, il y a un topic sur ce problème et comment le résoudre, une fois résolu tu pourras l'effacer **//5
daxx
Message par daxx »
ok j'ai démonter hier et je n'ai qu'un boitier noir avec écriture bleu sous le siège conducteur et pas sous le siège passager ??????
daxx
Message par daxx »
probleme resolu **//5
merci de fermer /*9c
oxysteph72
tu pourrais donner solution pour ceux qui passeront derrière *64*
Ça peut en aider d'autres
daxx
Message par daxx »
j'ai tout simplement démonter le boitier et poser de l'autre cote un coup de scan et fini
oxysteph72
daxx a écrit :j'ai tout simplement démonter le boitier et poser de l'autre cote un coup de scan et fini
Donc tu as simplement déplacer ton boitier de gauche à droite si je comprends bien?
Étonnant comme remède, cela voudrait dire que le câblage de gauche était défectueux alors?
daxx
Message par daxx »
oui je l'ai surtout enlever du siège conducteur il n'y a plus rien et tout remonter sous le siège passager ou il n'y avait rien
et j'ai rajouter une diode pour leurrer le boitier /*8c
parce que si on réfléchi 2secondes, quel utilité sous le siège conducteur de ce fameux capteur de présence???? 46*
je suis parti d'une logique simple en me disant :pour qu'un airbag se déclenche, il faut un accident, si il y a accident c'est que forcement il y a un conducteur non ???
donc la question que j'avais poser ici même était :y'a t'il besoin des deux boitiers?
et on m'avais répondu oui affirmatif sans aucun doute *64*
donc je vous confirme que sous le siège conducteur y'a pas besoin
voila **2
